Всем Доброго время суток!
Я в 2 марта в своем гараже обтянул машинку чехлами, положил коврики и загнав ее на яму начал установку защиты. Защиту взял для Спектры, хотя на ней написано Шума 2! Ладно, дело не в этом! Первым делом сзади прекрутил ( не затягивая) планку, которая была в комплекте, на нее наживил саму защиту двумя болтами входящими в комплект. Спереди в защите три отверстия под болты на "10" (в комплекте два)! Я выкрутил средний болт из балки к которой сама она и крепиться, и стал затягивать их все по очереди! Но средний болт лопнул! Теперь он там так и остался! Прошу совета, что мне делать? Советчиков, конечно в гаражах хватает, но вот мнения разные! Мне предлогали высверлить его, а затем нарезать новую резьбу большего диаметра! Или вообще ничего не делать, так как держиться на двух крайних и средний болт "погоды не делает" !!! Жду реальных советов, а не вопросов, мол не лучше было сделать все в сервисе!!!
интересное
Просверли в сломанном болте отверстие и попробуй выкрутить с помощью напильника или чего-нибудь подобного.
GeneREA: Просверли в сломанном болте отверстие и попробуй выкрутить с помощью напильника или чего-нибудь подобного.
Очень хороший способ. Проверено неоднократно. Лучше всего использовать трехгранный напильник, немного заточенный, чтобы были острые грани. Можно даже молотком подзабить немного. Но не забывайте об ОТ и ТБ. Материал напильника очень хрупкий. Берегите глаза
Набор экстракторов тебе поможет.
Высверливаешь дырку и дальше экстрактором (эт тип сверла, ток с обратной резьбой)
себе таким образом оч геморрный винт выкрутил из блока слива антифриза
