Странно распределились отзывы относительно того, как спектра держит дорогу. Одни утверждают что идёт как "по рельсам", вторые жалуются, что управляемость плохая. Мне, видимо, с машиной не повезло - при движении по трассе постоянно норовит уйти с полосы, приходится постоянно её "отлавливать". Выглядит так : метров 100 идёт прямо, потом начинает плавно "съезжать" в сторону, причём то влево то вправо. Короче, напоминает поведение вазовской "классики" при сильном боковом ветре и люфте в рулевом. Причём чем ровнее поверхность дороги тем тяжелее вести машину. Не знаю в чём дело, сход/развал в норме. Может люфт ? Поделитесь опытом, заранее спасибо.
rushpill:Странно распределились отзывы относительно того, как спектра держит дорогу. Одни утверждают что идёт как "по рельсам", вторые жалуются, что управляемость плохая. Мне, видимо, с машиной не повезло - при движении по трассе постоянно норовит уйти с полосы, приходится постоянно её "отлавливать". Выглядит так : метров 100 идёт прямо, потом начинает плавно "съезжать" в сторону, причём то влево то вправо. Короче, напоминает поведение вазовской "классики" при сильном боковом ветре и люфте в рулевом. Причём чем ровнее поверхность дороги тем тяжелее вести машину. Не знаю в чём дело, сход/развал в норме. Может люфт ? Поделитесь опытом, заранее спасибо.
идет по трассе не плохо.. не как влитая конечно, но особо не носит...
очень не любит спектруля коллею.... и сильный боковой ветер...
по поводу твоей машины.. люфт проверяется элементарно... упри переднее колесо, или пусть кто-нибудь ногой подопрет, и попробуй покрутить руль, если люфт сильный, то тогда действительно - он причина плохой управляемости...
На зимней шиповке то же самое :-( Вот думаю что либо люфт (но пробег всего 4500 !), либо амортизаторы. Но что касается аммов, то смущает, что "рыскать" начинает именно на ровном покрытии, где они вроде как ни при чём.
rushpill:На зимней шиповке то же самое :-( Вот думаю что либо люфт (но пробег всего 4500 !), либо амортизаторы. Но что касается аммов, то смущает, что "рыскать" начинает именно на ровном покрытии, где они вроде как ни при чём.
аморты однозначно непричем.... да и люфт при 4500км. не должен появится... заводской деффект?
попробуй на диагностику сгоняй.. много не возьмут, зато посмотрят и скажут причину...
user13:у тебя наверное резина амтел. Кажется мне что в ней дело...
andi48: user13:у тебя наверное резина амтел. Кажется мне что в ней дело...+1
-1
у меня тоже амтел, к тому же летний... но честно скажу, плохой управляемости не обнаружил... 180 нормально шла..
согласен, что конечно на хорошей резине она будет лучше идти, но амтел вполне терпимо...
Prosto:... заводской деффект? попробуй на диагностику сгоняй.. много не возьмут, зато посмотрят и скажут причину...
Знать бы ещё дефект чего именно. А то на сервисах ответ один : отбалансируй колёса, проверь сход развал. Сделано и то и другое, увы...
rushpill:Знать бы ещё дефект чего именно. А то на сервисах ответ один : отбалансируй колёса, проверь сход развал. Сделано и то и другое, увы...
хы... ежели сервисмены не могут установить причину.. и она точно не в люфте и не в сход-развале ... то тады резина??
а могут быть колеса перепутаны? то есть у тебя на передней оси стоят колеса которые должны на задней стоять.. или рисунок протектора разный, что впринципе может вести к небольшому люфту... м?
Eжик в тумане:а могут быть колеса перепутаны? то есть у тебя на передней оси стоят колеса которые должны на задней стоять.. или рисунок протектора разный, что впринципе может вести к небольшому люфту... м?
и спереди и сзади стоят одни и те же колеса... (абсолютно одинаковые)..
единственное, что может быть, это корявые шиномонтажеры не той стороной шины на диски понадевали..
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
