Проблема с раскладыванием (фиксацией) задних сидений
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
Написано: 03-02-2007 19:18 | PostID= 66 461
проблемы в салоне: После раскладывания задних сидений,возвратив их в исходное положение не могу зафиксировать кнопкой. Подскажите в чем проблема? Sad
Проблема,к сожалению только в одном-российской сборке...
Фиксируется она автоматически,но у меня это происходит только в таком порядке:отводишь спинку к передним сиденьям и с размаху,С ОЧЕНЬ большим усилием забиваешь её на место и она фиксируется..
ага надо конкрентно не вдавить а именно долбануть..
тада фиксируются
Xameleon
Это нормально оля спектры- ничего не надо назад нажималь, просто нужно со всей дури хломнуть его на место---- (именно ЧТО ЕСТЬ МОЧИ!!!!!) И все защелкница...
Спасибо ИЖу
Alex2k2000
Павловский Посад KIA Spectra
Русская сборка, русское решение проблемы!!!
docParadox
Самара Спектра
да.. такая же проблема..
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
Не скажу, что хлопаю изо всех сил, но возвращать спинку на место нужно действительно весьма решительным движением
Will never give up
Еще надо перед захлопыванием проверить не защемляется ли спинкой замок РБ
Все очень просто....откручиваешь петлю....под болты 2 шайбы потолще..между петлей и задней стенкой и нежно закрываешь спинку...усе!!
Замок не трогать...он не регулируется...
AlexVlad2004
Магнитогорск спектра , 2007 год выпуска, полная комплектация, цвет серебристый металлик ( МКПП, Кондей, ...)
спасибо за совет
zheniok
Люберцы 2007,НЕ "Комфорт", Красный перец, салон обычный
а вот интересно, сзади только спинки складываются, а сидушки поднимаются (как в ВАЗ 21140),???
zheniok:
сзади сидушки не поднимаются, можно только отстегнуть.
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
...чтоб закрылись, хлопнуть надо, действительно сильно
из ВАЗОВ в SPECTRA
sablin
не обязательно хлопать с дурью....подводишь сиденье к креплению....и нажимаешь посильнее...и всё встаёт.....
сначало тоже хлопал, как идиот.....а потом решил попробовать нежнееSmile....давишь на то место сиденья, где крептся к задней стенке....и встаёт на место..
Pas
Чуть придавливаю в том месте, где фиксатор спинки изахлапывается усе нормально.
Это не сборка российская, а мозги у нас российские: если не захлопнулось сразу и спокойно, то надо ударить посильнее, со всей дури. То же самое в стране Советов было с черно-белыми телевизорами: зачем вызывать мастера чтобы пропаять разъемы ламп, проще вмазать ему сверху или сбоку - он и начнет показывать.
