maxim81и причем тут дар???? дело не в даре
KEKCПАРКТРОНИК ДЛЯ ЛОШАР И БАБ ТУПОРЫЛЫХ! ИМХО
KEKCну я нормально чуствую,если уж сомневаюсь сильно, то выйду и посмотрю,или оставлю эти полметра,разница то какая?зачем вплотную вставать )
rushpillЯ так понимаю, что датчики мона врезать куда хош, без особого математического расчёта ? А с какого расстояния они начинают действовать ?
rushpillА питание к нему как цеплять ?
ну немного вклинюсь в тему. Вот мой маленький отчет по самостоятельной установке парктроника ParkMaster 4 BJ17 Silver. Немного о парктронике: 4 УЗ датчика серебристого цвета, цифровой индикатор: Графическая индикация и цифровая индикация; связь между блоком управления и индикатором по радиоканалу (не надо тащить проводку через весь салон). Теперь по установке:
1. Самое главное необходимо правильно разметить места установки датчиков (выше уже описывались расстояния). После устанавливаем цифровой индикатор - я его поставил на приборную панель за рулем, питание на него завел от "+" магнитолы и провод пропустил между облицовкой панель и самой панелью (провода не видно и приборную панель не загораживает, если во время поворота руля не видно индикатора, то помогает бипер).
2. Теперь ставим блок управления. Его я приклеил на липучку (входила в комплекте, там же был и металлический крепеж под саморезы) в багажнике под боковую облицовку с левой стороны (стороны не выжны, почему поймете ниже). Питание "+" взял с "+" фонаря заднего хода (красно-оранжевый провод в колодке, как с левой так и с правой стороны багажника) "-" посадил под болт за пластиковой облицовкой около проушины замка багажника.
3. Снимаем задний бампер (необходимо для правильной установки датчиков), но можно конечно и не снимать, а просто немного отгибать, для прокладки проводов. Я пошел более тяжелым путем. Чтобы снять бампер надо снять оба задних фонаря и оба брызговика, откинуть боковые облицовки (если они еще не сняты) багажника и снять пластиковую облицовку багажника. Между бампером и кронштейном бампера проложен по форме бампера пенопласт (для амортизации при ударе). Если снимается бампер, то также надо будет снять фонари освещения номерного знака и выкрутить противотуманные лампочки из плафонов. Основное крепление бампера это два болта под боковыми облицовками багажника. Вся работа по снятию бампера заняла 40 минут.
4. Затем я отнес домой бампер с пенопластом и просверлил 4 дырки (развертка под отверстия прилагается в комплекте) в бампере и в пенопласте с отводами под провода чтобы их не пережать в дальнейшем.
5. Теперь самое муторное - это установка обратно бампера с датчиками. Вначале прикручиваю фонари освещения номерного знака и противотуманные лампочки вставляю в плафоны. Затем устанавливаю пенопласт на кронштейн бампера, на него вешаю один конец бампера и закрепляю его легонько болтиком. Второй конец бампера просто накидываю на пенопласт. Затем вытаскиваю провода от датчиков поверх пенопласта и соединяю их с блоком управления. Для того чтобы провести провода от блока из багажника к датчикам в бампере есть сбоку багажника около колодок задних фонарей прямоугольные отверстия закрытые чем-то подобным как пластиковые жалюзи. Лишний провод вытягиваю в багажник и укладываю под облицовку рядом с блоком. Как только удалось подключить датчики со стороны где бампер накинут на пенопласт, закрепляю эту сторону на болт, а с другой стороны выкручиваю болт и подключаю оставшиеся 2 датчика. Ну а затем собираю бампер в обратном порядке разборки ( в принципе в руководстве по Спектре все подробно описано - кому надо могу отписаться более подробно).
Ну вот и все, написано много, но работа реально занимает часа 2 -2,5. Ничего достаточно сложно, большинство крепежа простые пластиковые пистоны. Реально конечно парктроник не такой важный атрибут Спектры, но для моей жены я думаю будет достаточно важным.
P.S. Забыл сказать, данная модель включается только при включении задней передачи, до этого индикатор не горит. При выключении передачи индикатор горит еще секунд 15-20 и пищит столько-же. Да еще датчики после установки бампера можно немного вытащит, нанести немного клея на бортик датчика и прижать обратно в бампер0, тогда они никогда не вывалятся. Ну усе!!!
