Парктроник
Страница 5 из 10 (Всего 139 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 138 Ответы | 17 Followers
maxim81
и причем тут дар???? дело не в даре
Дело тут не в даре, а в парковочном радаре
KEKC
ПАРКТРОНИК ДЛЯ ЛОШАР И БАБ ТУПОРЫЛЫХ! ИМХО
+1
КЕКС САМЫЙ ЛУЧИЙ! =))
KEKC
ну я нормально чуствую,если уж сомневаюсь сильно, то выйду и посмотрю,или оставлю эти полметра,разница то какая?зачем вплотную вставать )
Я вот когда вижу что кто-то выходит и смотрит, это понятно и ребенку даже ЛОХ .И вообще крутить головой таращится в заднее окно это лоховство.Когда цена вопроса 1100р парктроник и 2000р поставить .Смотрим в бок зеркала и поркуемся без напрягу.В колхозе понятно он ненужен а в москве нужная штука
Ставятся просто на уровне 50-60 см от земли датчики врезаются в бампер сам блок потъсоединяется к проводу идущему к лампе заднего хода в салон тянут провод дисплея который чаше всего ставят на пер панель .Срабатывает от 1.5м до 0.3м Но учтие чем ниже датчики тем они лучше реагируют на низкие придметы,но больше загрезняются.
че вы ко мне привязались? читать неумеете? там написано ИМХО! это мое ИМХО и вряд ли я его изменю!
maxim81
Москва, ЗАО Kia Shuma 2 LS 2003 г.в. МКПП, 1,6 Темно-зеленая
rushpill
Я так понимаю, что датчики мона врезать куда хош, без особого математического расчёта ? А с какого расстояния они начинают действовать ?
У меня начинают действовать где-то с 2,5 метров!!!!!!
maxim81
rushpill
А питание к нему как цеплять ?
Задний парктроник подключать к проводу который идет к лампочке заднего хода, а землю на кузов. Снимаете обшивку и смотрите какой повод идет к лампочке, оголяете участок и приматываете токовой провод парктроника, вот и все. Все просто, еще раз повторяюсь!!!!
maxim81
Вот бардюры у меня не видит, я просто высоко поставил датчики, ступил и сделал почти одинаковое расстояние между датчиками. А вообще в инструкции написано, что от земли должно быть расстояние 50-60 см.
Среди знакомых, кто ставил, уже у четверых по прошествии от пары месяцев до полугода отказали по отдному датчику. Кто ставил сам - нажили головную боль, где достать отдельно датчик. Кто ставил на СТО - проблема решается гарантией.
Кто скажет, действительно ли эти датчики столь ненадежны или это стечение обстоятельств?
maxim81
VYD
про себя могу сказать, работает уже 6 месяцев и ниодного датчика не отказало, проверял в выходные. Так что пока головной боли не нажил, а дальше покажет время.
ДА ЛАДНО, ЭТО Ж КРУТО СЕЙЧАС ЕЗДИТЬ С РАЗЬ...АННЫМ БАМПЕРОМ!!! И СРАЗУ ВИДНО, ВО [color=red:f546454e31]ХХХ[/color:f546454e31],НАСТОЯЩИЙ МУЖИК ЕДЕТ!!!
Действительно, не лошара и не баба тупорылая!
АКПП, Чёрный жемчуг, КРУТО!!!
Поменьше экспрессии и мата.
ну немного вклинюсь в тему. Вот мой маленький отчет по самостоятельной установке парктроника ParkMaster 4 BJ17 Silver. Немного о парктронике: 4 УЗ датчика серебристого цвета, цифровой индикатор: Графическая индикация и цифровая индикация; связь между блоком управления и индикатором по радиоканалу (не надо тащить проводку через весь салон). Теперь по установке:
1. Самое главное необходимо правильно разметить места установки датчиков (выше уже описывались расстояния). После устанавливаем цифровой индикатор - я его поставил на приборную панель за рулем, питание на него завел от "+" магнитолы и провод пропустил между облицовкой панель и самой панелью (провода не видно и приборную панель не загораживает, если во время поворота руля не видно индикатора, то помогает бипер).
2. Теперь ставим блок управления. Его я приклеил на липучку (входила в комплекте, там же был и  металлический крепеж под саморезы) в багажнике под боковую облицовку с левой стороны (стороны не выжны, почему поймете ниже). Питание "+" взял с "+" фонаря заднего хода (красно-оранжевый провод в колодке, как с левой так и с правой стороны багажника) "-" посадил под болт за пластиковой облицовкой около проушины замка багажника.
3. Снимаем задний бампер (необходимо для правильной установки датчиков), но можно конечно и не снимать, а просто немного отгибать, для прокладки проводов. Я пошел более тяжелым путем. Чтобы снять бампер надо снять оба задних фонаря и оба брызговика, откинуть боковые облицовки (если они еще не сняты) багажника и снять пластиковую облицовку багажника. Между бампером и кронштейном бампера проложен по форме бампера пенопласт (для амортизации при ударе). Если снимается бампер, то также надо будет снять фонари освещения номерного знака и выкрутить противотуманные лампочки из плафонов. Основное крепление бампера это два болта под боковыми облицовками багажника. Вся работа по снятию бампера заняла 40 минут.
4. Затем я отнес домой бампер с пенопластом и просверлил 4 дырки (развертка под отверстия прилагается в комплекте) в бампере и в пенопласте с отводами под провода чтобы их не пережать в дальнейшем.
5. Теперь самое муторное - это установка обратно бампера с датчиками. Вначале прикручиваю фонари освещения номерного знака и противотуманные лампочки вставляю в плафоны. Затем устанавливаю пенопласт на кронштейн бампера, на него вешаю один конец бампера и закрепляю его легонько болтиком. Второй конец бампера просто накидываю на пенопласт. Затем вытаскиваю провода от датчиков поверх пенопласта и соединяю их с блоком управления. Для того чтобы провести провода от блока из багажника к датчикам в бампере есть сбоку багажника около колодок задних фонарей прямоугольные отверстия закрытые чем-то подобным как пластиковые жалюзи. Лишний провод вытягиваю в багажник и укладываю под облицовку рядом с блоком. Как только удалось подключить датчики со стороны где бампер накинут на пенопласт, закрепляю эту сторону на болт, а с другой стороны выкручиваю болт  и подключаю оставшиеся 2 датчика. Ну а затем собираю бампер в обратном порядке разборки ( в принципе в руководстве по Спектре все подробно описано - кому надо могу отписаться более подробно).
Ну вот и все, написано много, но работа реально занимает часа 2 -2,5. Ничего достаточно сложно, большинство крепежа простые пластиковые пистоны. Реально конечно парктроник не такой важный атрибут Спектры, но для моей жены я думаю будет достаточно важным.
P.S. Забыл сказать, данная модель включается только при включении задней передачи, до этого индикатор не горит. При выключении передачи индикатор горит еще секунд 15-20 и пищит столько-же. Да еще датчики после установки бампера можно немного вытащит, нанести немного клея на бортик датчика и прижать обратно в бампер0, тогда они никогда не вывалятся.  Ну усе!!!
Да в салонах установка стоит порядка 2 тыков рублей (это конечно некоторым не деньги, но все-же)
