ICQ 76287291
Vik ProFit я тоже из Череповца. Жотел с тобой побеседовать по эксплуатации БК. Будет желание позвони 64-57-46
stasyan89мНЕ такую вот чтучку на заводе предложили за 4,5 штуки, я чуть в обморок не упал
docParadoxпрошу помочь, друзья мои... вчера купил вышеуказанный БК. в инструкции писано про необычайно простое подключение, поэтому утруждать себя инструкциями не стал. и в самом деле прикрутить само устройство дело пятнадцати минут, а вот с тем, чтобы заставить его работать все намного кислее.. куда цеплять три проводка я выучил, а вот где эти проводки.. ни картинок никаких, ни подробных инструкций я не нашел.. где провод от датчика топлива я нашел с помощью тестера. если ошибусь, то поправьте - это бело-зеленый провод в штекере от приборной панели. а вот где два вторых провода в приборной панели понять честному человку решительно невозможно. белый провод я протянул под капот и посадил под крышкой двигателя на красный провод от форсунок (к четвертой, т.е. правой, если стоять лицом к машине). если его и надо было выводить под капот, то это и некрасиво и непрактично. а самое неприятное с синим проводом. методом дедукции я нашел датчик скорости, опять же под капотом, который справа от двигателя внизу. от него идут два провода, зелено-ораньжевый и сине-коричневый. сомневаюсь, что так и нужно подключать, но попробовал подцепиться к зелено-ораньжевому. скорость показывает какую-то, но врет кошмарно. когда стою на месте то скорость 18-20 км/ч, при езде сначала чуть завышает, потом стабильно на 10 км занижает скорость. открутил его взад... судя по информации в инете все провода идут в салон. один к ЭБУ, два к приборной панели... подскажите, а?
