Проблемы с дворниками.
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | - Followers
Neorb ответил(а) - 04-02-2007 19:40 | PostID= 63 840 | Закрыто
Купил вчера бескаркасные. Вроде ничего.
Подводник
А у меня водительский дворник (родной и бескаркасный) оставляет при движении вниз нечищенное пятно с пачку сигарет на уровне глаз - с этим как бороться? И вопрос людям , пережившим прошлогодний ледниковый период: Как сделать в машине теплее? 15 мин грел сегодня, а на ходу нежарко и водительское окно запотевает и мерзнет.(Ехал один, трезвый и не с бодуна)
дополнительно в магистраль отпопления можно, поставить электропомпу, раньше ставил на "десятке" и фольксвагене-африка!
Рома13 ответил(а) - 05-02-2007 9:32 | PostID= 63 842 | Закрыто
Сергей77
Мануал давай, чего, куда, как, зачем и почем
Рома13
Сергей77
ты сам будешь устанавливать или у дилера? стоимость самой электропомпы примено 500 руб. помимо помпы необходимо - шланг для подвода к помпе тосола, два хомута, кнопку включения помпы вывел в салон на штатное гнездо (на место штаной заглушки) ну и еще провод.
Затем снял шланг с печки ( с обратки) подсоединил на вход к помпе, с выхода помпы (через купленый шланг) на вход штатной помпы.
При включенной электропомпе циркуляция тосола через радиатор печки увеличивается, что дает большую теплоотдачу в салон. Особенно чувствуется при длительной работе машины на холостых оборотах в сильные морозы.
garik
москва м.ул.подбельского
garik ответил(а) - 06-02-2007 19:15 | PostID= 63 844 | Закрыто
купил безкаркасные STP за одну 265руб и не в восторге всёравно намораживаются и мажут. раньше были чемпионовские зимнии и с ними было меньше проблем , только на скорости более 120 км парусили и не чистели
оптима,чёрный № 842
Рома13 ответил(а) - 07-02-2007 6:15 | PostID= 63 845 | Закрыто
Сергей77
Я сам не буду, тесть у меня мерзнет на Хундае Гетц, вот ему и подскажу.
Огромное спасибо
Alex063 ответил(а) - 08-02-2007 6:35 | PostID= 63 846 | Закрыто
Дворники заводские у нас полное Г...
Поставил сразу ВАЛЕО бескаркасные 53 см и 48см по моему.
Очень доволен!
Оторвал еще этот дурацкий спойлер, они и так со спойлерами сплошными.
Немного подогнул для лучшего прижима поводки и приподнял сантиметра на 3 вверх, а то о жабо иногда стучал правый, и оттаивают теперь быстрее.
Цена 700 -53 см и 350 -48 си.= 1050 р., но они того стоят!!!!!!!!1
EXP ответил(а) - 16-02-2007 7:09 | PostID= 63 847 | Закрыто
Поставил в прошлые выхи чемпионовские дворники. Стоили порядка 400 р. Доволен!
Подводник
Тоже остается след... Поменял дворники на дорогие - не помогло...
Такое ощущение, что стекло кривое в этом месте...
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
digimaster ответил(а) - 20-02-2007 7:44 | PostID= 63 849 | Закрыто
В бескаркасных дворниках в резинку вставлены пара узких металлических полосок. Благодаря им можно аккуратно выгнуть дворник практически под любой профиль.
Will never give up
Евгениус
Подводник
Кажется нашел, как лечить...
Шарнир тугой, на котором дворник держится, где пружина, которая прижимает дворник к стеклу...
"Разболтал" его немного... Подогнул штангу, что б сила прижима больше была... Вродь, нормально теперь...
На окушке так же делал... Щетка длинная слишком, площадь большая, надо, что б сильнее прижималась...
NOX
Че то есть*_^
Паша ответил(а) - 18-01-2008 19:37 | PostID= 63 851 | Закрыто
а какие точно размеры дворников?
media_boy ответил(а) - 18-01-2008 20:19 | PostID= 63 852 | Закрыто
стоят валео, проблем нет
Продолжение темы здесь Re: И снова дворник:(((
