загорается лампа подушек безопасности
Страница 4 из 8 (Всего 114 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 113 Ответы | 28 Followers
max-47
Tim07:
Во время запуска двигателя она должна на время загораться или нет?
При включении зажигания лампа загорается на 6сек. и затем гаснет.
скорее всего плохой контакт под сиденьем
fire.73
Костромская область Спектра FB 2272 2007 г.в. черный
сегодня началось похожее, после запуска гаснет, затем загорается вновь. Блок управления SRS находится внизу под торпедой на полу. Подсоединение жгута проводов при помощи колодки, именно она и отходит. Подергал, поправил и все погасло. Попробуйте так мне помогло.
Max_Simbir
fire.73:
А дергать надо предварительно АКБ отключить? И подождать?
fire.73
Желательно да, но я ничего не отключал, просто выключил зажигание
DOKTOP
Оренбург Киа спектра 2008 г. Алмазное серебро
Ездил к офицалам, за диагностику взяли 600рэ, ремонт 250рэ. Оказалось нарушился контакт в районе рулевой колонки. мастер что-то поколдовал теперь всё окей. ремонт был 3 недели назад.
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Контакты-это основная и часто встречающаяся неисправность в электропроводке. В тёплое время периодически осматриваю места соединений (разъёмы). Самые экстримальные можно защитить с помощью обыкновенного п/пакета или другого подручного материала. Главное - исключить попадание воды и грязи. Внимательно необходимо просмотреть и определить их места проникновения.
kurgan
зауралье spectra,2007темно-синий
у меня тоже горит,уже года 1,5.иногда правда гаснет,когда на улице @бунец был (-38).а что за контакт под сиденьем?
kurgan:
Контакт от датчика непристегнутого ремня безопасности
AndreiMSP
У меня месяца 2 горит. Контакт в руле и под сиденьем проверил. Не помогло. Ездил к официалам, ничего не смогли сделать. Сделали диагностику, ошибку не показывает. На днях наткнулся в инете, где писали про подушку пассажира, поправили контакты и всё нормально. Вот только не знаю надо удалять ошибку (причём её нет Indifferent) или сама пропадёт. Буду пробовать. Если получится отпишусь.
electronic71
AndreiMSP:
                               ЭБУ запоминает ошибки только тогда когда загорается лампа чек в приборке.Подушки не являются неисправностью двигателя, и по определению ЭБУ не может ее считать и запомнить.
tim2911
Spectra 2008, МКПП, цвет темно-синий
у меня тоже сегодня загорелась лампочка... гарантия кончилась, к офицалам ехать в др. город.. из местных кулибиных пока только к одному обращался, тот ничем помочь не смог.. у меня вопрос, могу ли я ездить не опасаясь, что подушка не выстрелит во время езды???
AndreiMSP
Почитай выше мои сообщения и посмотри даты. До сих пор горит и я езжу каждый день.
Но помни это нарушение правил дорожного движения.
DOKTOP
Овицалы говорят: Такого случая оно не припомнят!
Sasha163
Тольятти 2008 г. Бежевая НВ акустика Rockford Fosgate R15 Alutec
У меня по весне начала моргать а потом загорелась. Я у официалов был уже,они показывали где контакт обычно пропадает,решил сам снять посмотреть. Открутил водительскую,снял,на вид все нормально,посмотрел контакты  - нет и намека на окисление,металл чистый и сухой. Подогнул контакты на самой подушке,они там в виде 2-х штырьков ,на место все поставил,а лампа не гаснет. Заехал снова к официалам,они через 10 мин. докладывают: ошибку убрали - контакт в рулевой. Я так понял,если даже и контакт появится,ошибка остается. Стирают её  на диагностическом оборудовании.
