Убить сверчка
Страница 11 из 16 (Всего 239 записей) « Первая ... < Предыдущая 9 10 11 12 13 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 238 Ответы | 16 Followers
Убит сверчок!!!!!!!! С левой стороны торпедо. Выяснилось что задевали друг за дружку воздуховоды, точнее верхний просто лежал на нижнем. Обернул оба тонким поролоном, также проложил поролоном места где они могут задевать за торпедо и кузов. Сверч пропал.
spot-svet.ru
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
По поводу очечника, я просто под обшивку бумажку засунул через щель возле лобового стекла, сверчок сдох. По поводу панели, обклеил какой-то изоляцией(которая набухает когда клеишь) в том месте где передняя панель черного цвета соединяется с основной панелью которая мягкая (объяснил конечно не по человечески, кто не понял напишите в личку, постараюсь по другому объяснить), в панели сотворилась тишина. Но вот что делать с передними окнами которые скрипят и вибрируют когда открыты наполовину незнаю, думаю надо снимать обшивку, а там что нибудь да придумаешь. Кстати по поводу того что бренчат замки дверей, я просто шпиль за который цепляется замок на двери при закрывании обматал изолентой, дребезжание пропало и двери стали тише закрываться.Smile
Alexsandr
Москва темно-синея spectra м Авиамоторная
Сверчок засел где-то на задних сидениях только вот сколько прислушавался не пойму где было ли у вас?
XDEN:
Про сверчка между стыками панелей на торпеде объясни здесь, всем интересно...у меня в районе часов живёт такой на стыке. А передние зеркала после постоянных поездок в последний месяц по гравийной дороге стали дребежжать в закрытом виде. Особенно правое...музон погромче спасает, но в тишине-расздражает ужасноSad
Beezon
Alexsandr:
Попробуй смазать петли замка задней двери хотябы смазкой для ШРУСов и в замок немного затолкай и будет тебе счастье. Сам долго мучался. Потом побрызгал тефлоновой смазкой из балончика и о чудо, тишина! Дилеру даже посоветовал, они ее решили закупить, заранее прошу у них прощения, я тогда не знал, что эффект тишины этой смазкой длится всего месяц!
Потом помазал этой самой смазкой для  ШРУСов и вот уже полгода не скрипит.
Alexsandr
я так понял чтобы смазать петли нужно обивку снимать?bk
Beezon
Alexsandr:
Да зачем обшивку то?  Запихай смазку в замок и смажь тонким слоем ответную часть ( то, за что замок держится в закрытом состоянии)
А мне кто-нибудь совет даст? Я всё жду и жду...Indifferent А сверчок всё громче и громчеap
DezoksaG
Москва 2009, HB, темно синий, фаворит
А у меня задрбезжало в передней панели, в районе рулевой колонки... То дребезжит, то нет... Начинает подбешивать!
Привыкай, как к неизбежности...Убивать живых существ здесь похоже не принятоap
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
У меня раздрающее сверчит гнездо для ремна безопасности переднего пассажира. Кто такой уничтожал? Разболтался зараза, из-за постоянных одеваний-сниманий.Smile
Alexsandr
короче что-бы убить всех сверчков нужно сделать шумку всего салона,буду ждать лето и займусь этим вопросом а пока музыку погромче и вперед)bk
XDEN
Lari:
У меня тоже вчера в районе часов появился, буду думать как избавится.Hmm
XDEN:
Lari:
Если вдруг получится его "убить", не забудь поделиться опытом. У меня это самый громкий! Пытается радио переорать!ap
Beezon
Лари, уже столько про них написано. В любом случае надо снять черную вставку в торпедо и по месту смотреть. Там очень много потенциальных источников стуков и скрипов. Болтаются провода, шлейфы кнопок, сами кнопки болтаются в посадочных гнездах, клипсы металлические, которые держут в торпедо эту самую черную вставку тоже болтаются и издают дребезжащий звук. Я пытался на сколько возможно избавиться от всего этого. Шлейфы проводов собирал в один пучок и приматывал их к арматуре торпедо, кнопки по периметру под пластмассовыми защелками обмотал маделином, посадка в гнездах стала плотнее, даже с некоторым натягом. Клипсы металлические тоже также проклеивал маделином. Бардачок внутри проклеел искусственной замшей, в моей галерее есть фото, теперь все, что там лежит хотябы не дребезжит. Итак результат: по ровной дороге и гладком асфальте в салоне тишина, как только асфальт шершавый так эта торпеда все равно петь начинает. Вобщем заморочек много, а толку не сильно.
