а у меня два где-то спереди. точнее определить не могу. когда появились не напрягало, а сейчас уже достает.
из ВАЗОВ в SPECTRA
А у меня после 1 года и 2 мес поселилось целое стадо этих тварей! больше всего напрягают:
1. скрип в обл. крепления отделения для очков и ламп освещения салона спереди. если прижать пальцем обшивку крышы изнутри - пропадает. пробовал подтянуть саморезы в отделении для очков - не помогает.
2. дребезжит откуда - то из-под торпедо в обл. рулевой колонки.
3. дребезжит обшивка боковой стойки слева (где ремень безопасности крепится)
сам лезть боюсь - руки неоттуда растут. подскажите пожалуйста - может этим где-нибудь профессионально занимаются? (москва и ближайшая область) зараннее спасибо!
rushpill:К вопросу о сверчках и качестве спектровской сборки. Появился недавно посторонний стук в подушке пассажирского сиденья. Ну, думаю, что ТАМ ТО может голос подавать ? Вчера прибирался в машине, заодно заглянул под сиденье в поисках источника. Ржал долго. Болт, который должен крепить подушку на каркасе сиденья вывернулся сам по себе, лежит на полу. Завернул обратно, нормально затянул, больше не стучит. Эх... хорошо что хоть мотор корейский...
Недавно решил пропылесосить салон вытащил коврики и под пасажирским сидением обнаружил болт. Долго прикидывал откуда он потом нашол из крепления подушки вылетел.Как давно не знаю потому как посторонних звуков от туда не слышал. Тоже сразу мелькнула мысль. Чего еще не прикрутили? А то так и останешся с открученым рулем в руках! Оказывается в ентом дефекте я такой не один.
Pavel_spectra: А на сервисе смотрели два раза.
2007 синий
Fidler:Мужики, а правда подскажите! Может быть есть конторы, которые специализируются на устранении этой мутотени? Скажем, делают же звукоизоляцию салонов? Так может быть они могут заодно и сделать комплексную протяжку/проклейку. Пусть не всех, но большинство удалят! Может кто знает, кто этим занимается? Самому мучится не хочется, да и неграмотный в этих вопросах
Алмазное серебро.2008 г.
ph0enix:раздражает звук от колонок, при сильных низких частотах! А самое главное что все гудит при движении по гравийной дороге!!! интересно а на мерседесах так же дребезжит?..
Интересно, ты всегда сравниваешь Спектру с Мереном................... или самолёт с вертолётом....................или муху со слоном?
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
Люда подскажите что это может быть, скрип очень сильный в районе заднего колеса, мож кто сталкивался, завтра буду смотреть. И вот посоветуйте как избавиться от сверчка "очочника")) Заранее спасибо
Присоединяюсь к Александр Василичу - имел место быть (и неоднократно) такой же случай. Стоило проехать по песку - появлялся неприятный скрип при торможении. Потом он оставался даже если педаль тормоза отпускалась. Причиной тому был песок, то есть его мелкие камушки. При нажатии он впивался в тело колодки и оставался там. При 96 тыс. (при продаже) на моей восьмерке оба диска напоминали амурские волны.
По теме ветки.
Я ЕГО УБИЛ!!! Он гнездился в опорном узле капота. При езде по ямкам я недоумевал - почему прохожие оборачиваются и сардонически улыбаются типо "Иномарка, а скрипит как телега". Открывши окно, я услышал противный скрип. При закрывании дверей сверчок говорил: "Скрип - пока!". Это и радовало (живой все таки!) и огорчало. Прошло 3 недели и терпение лопнуло. Вооружившись масленкой, я открыл капот и пошевелил его. Сверчок отозвался:"Скрип, фигли надо?". Локализовав чудовище, я вдул ему 3..4 капли импортного машинного масла. Смерть сверчка была тихой. Теперь я езжу грустный: девушки на улице уже не оборачиваются в мою сторону....
densav: rushpill:К вопросу о сверчках и качестве спектровской сборки. Появился недавно посторонний стук в подушке пассажирского сиденья. Ну, думаю, что ТАМ ТО может голос подавать ? Вчера прибирался в машине, заодно заглянул под сиденье в поисках источника. Ржал долго. Болт, который должен крепить подушку на каркасе сиденья вывернулся сам по себе, лежит на полу. Завернул обратно, нормально затянул, больше не стучит. Эх... хорошо что хоть мотор корейский... Недавно решил пропылесосить салон вытащил коврики и под пасажирским сидением обнаружил болт. Долго прикидывал откуда он потом нашол из крепления подушки вылетел.Как давно не знаю потому как посторонних звуков от туда не слышал. Тоже сразу мелькнула мысль. Чего еще не прикрутили? А то так и останешся с открученым рулем в руках! Оказывается в ентом дефекте я такой не один.
ПРИКОЛ!!! Я тоже болт нашла под пассажирским сиденьем! Только так и не поняла куда его приделать надо - решила лишняя деталь... Тем более, что нашла его на второй день покупки машины. Теперь понятно, надо его закрутить.
А сверчков пока нету, нам всего неделя и 450 км. Так что все спереди!
