Experience:такая проблема появиласть недавно, начали отказывать в работе левые передний и правый стеклоподъемники.Вчера ехал , хотел открыть-не работают, с утра заработали.Был случай приоткрыл окно и не смог его закрыть, ездил до вечера, потом обратился в сервис,но не к дилеру, а в частный, но у них есть все необходимые сертификаты и лицензии.Там мне вручную закрыли стекло путем замыкания контактов в шлейфе и поставили все назад, но ремонтировать ничего не стали под предлогом гарантии авто и порекомендовали обратиться к дилеру с этой проблемой. Однако, после установки все заработало и работало пару недель, теперь опять не работают. Что это может быть, просто неполадки в блоке с кнопками стеклоподъмников или не дай бох где нибудь с мозгами или электрикой?
Модеры могут кинуть ответ в фак, дефект встре4ается 4асто.
Пардон, предохранители 25А.
кто может пооветуйте!!!! не работает стеклоподъемник со стороны водителя все остальные работают,предохранители смотрел там все нормально
Болезнь. Надо разобрать и продернуть щетки в мотор-редукторе
Абсолютно согласен. Та же ситуация, не работает передний стеклоподъёмник. 10 минут, открутил 2 болта, открыл моторчик, продёрнул щётки, собрал и радуюсь. Кстати, если корпус моторчика одеть наклейкой к себе, то он будет работать в обратную сторону кнопке. (запаситесь предохранителями на 25А, я сжёг 2 (горят, если при сборке проводок щётки касается корпуса мотора))
