Стеклоподьмники
На это сообщение 19 Ответы | - Followers
tom Написано: 09-05-2006 13:40 | PostID= 62 285
Можно какнибуть зделать так чтоб стекла можно было опускать/поднимать без ключа зажигания ?
DEN__300
Москва? САО Spectra, серое олово
tom
Поставить ручки (весла) и крутить их. Я одного не пойму- нафиг изобретать велосипед? Есть блоки комфорта- поставь с сигналкой и не парься..
Те кто на снами- те против нас!
Хочеш слитеть с гарантии?
В любом гаражном сервисе тебе всё сделают!
Кстати а может какнибуть сигналка недает открывать окна ? сигналка старлайн.
DEN__300
tom
Это не сигнализация. Таков принцип работы эл. механизмов. п разных положениях ключа в замке зажигания.
Можно ли сделать автоматическую доводку стёкл при постановке на охрану без модуля доводки, в смысле есть ли у ней уже встроеный, установленный, если нет то какой модуль посоветуете? Смотрел щас Mongoose PWM-4, ещё Бета-10 есть и MS-MILAN.
AlgolR
Kia Spectra 2006
2p0i1T
Вот тут обсуждалось несколько вариантов таких модулей: http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/1980052.html
KIA Spectra HB Алмазное серебро 07.2006
tom
Поверни ключ туда- обратно, минуту можешь пользоваться(при закрытых передних дверях)
[quote:55513d18d9]Поверни ключ туда- обратно, минуту можешь пользоваться(при закрытых передних дверях)
Вчера встал перед закрытым шлагбаумом, выключил зажигание и обнаружил, что стеклоподъемники работают Подумал, ну вот начинаются глюки.... Спасибо за инфо.
Можно ли сделать автоматическую доводку стёкл при постановке на охрану без модуля доводки, в смысле есть ли у ней уже встроеный, установленный, если нет то какой модуль посоветуете? Смотрел щас Mongoose PWM-4, ещё Бета-10 есть и MS-MILAN. без модуля не получится.mongoose на другой машине 2 года без проблем и установка простая можно и самому.а у меня falcone уже год нормально.бери лучше интелектуальный чтоб сам поднимал и опускал очень удобно!
Experience
Железногорск Курской области 2008 г.в., HB, серебристо-бежевая
такая проблема появиласть недавно, начали отказывать в работе левые передний и правый стеклоподъемники.Вчера ехал , хотел открыть-не работают, с утра заработали.Был случай приоткрыл окно и не смог его закрыть, ездил до вечера, потом обратился в сервис,но не к дилеру, а в частный, но у них есть все необходимые сертификаты и лицензии.Там мне вручную закрыли стекло путем замыкания контактов в шлейфе и поставили все назад, но ремонтировать ничего не стали под предлогом гарантии авто и порекомендовали обратиться к дилеру с этой проблемой.  Однако, после установки все заработало и работало пару недель, теперь опять не работают. Что это может быть, просто неполадки в блоке с кнопками стеклоподъмников или не дай бох где нибудь с мозгами или электрикой?
Lenin84
В блоке предохранителей - реле №60 сымаешь, разбараешь (очень туго разбирается, я даж корпус чуть подломал, но на скорость не влияет). Там есть ключ его замыкаешь метеллической канцелярской скрепкой. Собираешь, ставишь ТЕМИ ЖЕ КОНТАКТАМИ В ТЕ ЖЕ ДЫРКИ. И ездишь, радуясь. Тока смотри чтобы во время твоего отсутствия никто не приспустил стекло снаружи и длинной линеечкой не нажал на кнопку стеклоподъемника.
VSoft
Белгород HD, черный, АКП
Experience, у меня такая же проблемма образовалась (( Чем победили?
Всем доброе время суток! Точно такая же пролема, кто знает, помогите!"
ural
Орск НВ, 2008, "алмазное серебро", автосалон "Созвездие" г.Орск
В мартовском журнале "За рулем", этого года, пишут как сделать работу стеклоподъёмников независимо от положения ключа. Реле стеклоподъёмников нужно заменить перемычкой между клеймами 30 и 87. И всё!
