Подскажите, может кто нибудь ставил на спектру диски 15ые. Если да, то на гарантию повлияло?
Продолжение темы здесь Установка дисков 15 размера на спекру
Маленький:Чушь. я побывал от опеля вектры ставить 195/65/15 А вылет диска какой? Я примерял на глаз в задние арки , между скошенной чашкой стойки и покрышкой около 20 мм. на 14 дисках. Считаем 25/2= 12.5мм -20 =8 мм. и еше + 15-е шире на пол дюйма, т.е +6 мм = от 3 до 8 мм зазор в зависимости от вылета. вывод Всю грязь дудет об стойки обтирать А при неблагоприятных обстоятельствах заклинит. Можно только 195х55 ставить., а эти с отбойниками. И самое главное ДИАМЕТР КОЛЕСА НЕ УВЕЛИЧИТСЯ ТОЛЬКО ДИСК БУДЕТ БОЛЬШОЙ!
Alex063Узкопрофильная резина имеет резиновый отбойник. Будет как на трамвае. А полноразмерные не лезут надо опорную чашку стойки переносить выше- это трудоемко.
Рома13У меня диски 15, резина 185/65R15, тож ничого не цеплят если кто-нить расскажет как фотки выложить, то закину
