Максимальная скорость
Страница 1 из 3 (Всего 31 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | - Followers
1 Написано: 27-08-2007 18:31 | PostID= 61 570
Я конечно не гонщик. Но вот интересно. На спидометре 220. Максимум что удалось выжать - 170. В чём прикол? На десятке 190 делал, а она послабже будет. Может специально ограничение какое стоит? Ну типо пока не обкатал - низя. Или это особенность движка, ну приёмистость на низах и всё такое? Кто что слышал?
На десятке 190км/ч, это ты по спидометру определил?На спектре разгонялся чуть больше 180км/ч дальше на Амтеле стремно,резину поиеняю попробую максималку.И еще спидометр тут в отличие от ВАЗов не врет.
Наполним небо добротой!
На Спектру, кроме нашего 1,6 литрового двигателя, устанавливали 1.8 и, кажется, 2.0 литровые двигатели.
По нашим дорогам быстрее 150 особо не разгонишься.
Недавно торопился и пришлось кратковременно разогнаться до 180 и местами гнать 160-170, а педаль в полУ была не полностью, значит еще можно было. 200 по спидометру думаю пойдет легко, но только по прямой, иначе есть опасность уйти в занос или перевернуться-здесь или резину нужно пониже профилем поставить или вместо независимой задней подвески прикрутить задний мост, например такой как на Вазовской 10-ке или и то и другое сделать вместе. Может быть когда-нибудь поставлю другую резину и попробую притопить.
По ощущениям Спектра, в ее фабричном варианте, в отличии от 10-ки, не предназначена для гонок, хорошо это или плохо- я не знаю.
Вообще тема была.
180 набирает играюче...
195 максимум по ровной дороге
с небольшого уклона на МКАДе выжал 200 по спидометру.
но повторять смысла не вижу.
з.ы. МКПП
по прямой разгонялся 190 довольно легко.едет без тряски и вибрации{резина естественно импорт.yokohama.}под педалью еще было место так что думаю 200-210 пойдет.будет место попробую.потом отпишу.
Нужно еще помнить, что все спидометры завышают скорость. До 10 %. На спектре, в ЗР писали, что-то около 3%.
Полагаю, реальная скорость десяток - не больше 180 км/ч.
На спектре разгонялся по прямой до 190 км/ч. Т.е. скорость была примерно как заявленная заводом максималка - 186 км/ч.
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
Я уже писал, что по GPS мерил. 100 на спидометре это 97,5 по GPS. У Спектры спидометр показывает точно где-то до 80км/ч, дальше начинает завышать. Чем быстрее, тем сильнее.
Will never give up
А не все ли равно? ;)
Главное приятная взгляду цифра
больше 175 на автомате не идет...
заявлено заводом 170.
уменя спидометр гайцами проверен при показаниях в 150 гайцы намерили 152 и больше 175 разогнать ни разу не смог, каропка афтамат
По ровной дороге, с одним пассажиром 200 едет (по спидометру), дальше никак, пробовал не однократно.
docParadox
Самара Спектра
врет спидометр. правильно сказал товарищ digimaster. чем выше скорость, тем больше.
проверил показания на спидометре, GPS и бк. вот GPS и бк токазывают одинаково с погрешностью в пару км/ч. а спидометр показывает км на 7 больше. это при 150
А что при скорости 150 км/ч. разница в 7км имеет большое значение,для меня нет,что 140,что160,вот после 160 наверно имеет.
Чёрный кия
если бк не врет, а стрелочник врет, значит именно проблема в стрелочнике.
потому что бк берет именно инфу от тудаже откуда и стрелочник.
