ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНЫЙ СТУК
На это сообщение 19 Ответы | - Followers
BLBN Написано: 24-02-2007 21:43 | PostID= 61 443
Стук исходит от куда то с зади, при любой даже минимальной скорости и минимальных неровностях.Но только вом случае если загружен багажник,при чем, чем больше, тем стук громче,такое впечатление как бутто кто то тупым концом лома хочет пробить днище, через резиновый коврик,такие глухие и в то же время громкие удары.Люди что это?
BLBN
а мож налипло чо и об колеса трет?
garik
москва м.ул.подбельского
у меня тоже что-то не понятное с сзади с права,похоже ослабла гайка аммортизатора. сам не лезу т.к до Т.О 1 ок 1000км,подажду .а греметь может и глушитель об рычаг или днище,либо очередные косяки ИЖа
оптима,чёрный № 842
Также замечаю слабый шум сзади на ходу. На холостых оборотах примерно на 1000 сзади стоит гул, думал, что гудит полка, но вроде звук идет снизу. Спереди справа также стук, но на ямах. Начался где-то после 2000 тыс.км думаю, что шаровая, но в журнале ЗР 2-2007 написали, что слабоват правый передний амортизатор. Такие же пробои были на 21099 также справа, менял и шаровую и амортизатор сначала вроде было тихо, но потом стуки возобновлялись.
То же самое... Где-то в районе заднего правого крыла что-то подстукивает на ходу. Особенно сильно проявляется в морозную погоду. Поеду "показывать" в салонный сервис.
Подкрылки есть,и днище чистое.Когда багажник пустой ни на кокой скорости ни на коких кочках ничего не стукнет не брякнет,специально проверял.
BLBN
у меня такое было,это брызговики .они пластиковые и поэтому издают такой звук при касании асфальта.1 брызговик уже обломал теперь жду когда второй отломится,а самому ломать както жалко...
Стучат задние амортизаторы в мороз, в них масло густеет. Заметьте далее через некоторое время этот стук пропадает.
Такой стук встречается на многих авто.
Не пропадает.
Juriy
Не пропадает.
Тут два варианта на мой взгляд
1 Температура в вашем регионе очень низкая и масло в амортизаторах не может прогреться.
2 У вас неисправны амортизаторы.
На самом деле может стучать глушитель сорваный с крепежа, подкрылки залепленные снегом, механизм натяжения задних ремней безопастности, инструмент или груз в богажнике.
PS
у меня Сузуки раньше была, так вот что то снизу застучало. Всё под машиной облазил... Оказалось: бутылка пива под сидением каталась и стучала
Если вы не знаеде что подстукивает в ваше машине и это вас напрягает, то вам 100% В СЕРВИС
Тут мы можем многое обсуждать, это как аборт по телефону
ProFit
ЧЕРЕПОВЕЦ Kia Spectra 2006 - авг 2010
BLBN
На сайте http://spectra-club.ru/index.php?action=forum уже давно обсуждается стук передних и задних стоек, даже письмо в СОКИА отправили. У меня стук только сзади, как будто картошка в багажнике перекатывается. В мороз - сильнее. На мелких кочках - громче. Снимал полку, все заизолировал, пытался подтянуть гайки - безуспешно, все вусперть затянуто,. то и снизу. Т е продиагностировать стук собственными усилиями не смог, а на сервисе в ноябре месяце уже меняли амы. И никакого толку.
ICQ 76287291
ProFit
Наверно придется разориться на КАЯБУ....
Juriy
Это обшивка багажника гремит, она не закреплена там не фига
Alex063, о, данке щён. Я так никуда и не поехал с этим.
