развал делается стойками.они откручиваются.там есть подшипник .им все регулируется.
Вы точно уверены , что подшипником может что-то регулироваться ;) ?
Объясняю как регулируется:
РАЗВАЛ: Открывается капот(машина уже подключена с станку сход развала и колёса вывешены, на экране показания углов) Берём трещётку и головку на 14, откручиваем 4 гайки опорного подшипника(Внимание: Там на подшипнике метка!!!!) Нужен помощник. Аккуратно и не спеша отпускаем вниз колесо следовательно стойку. Шпильки опорника выходят из посадочных мест(отверстий в кузове) Дальше перекручиваем опорник по или против часовой стрелки чтобы добиться допуска развала. Внимание результат угла будет верен только тогда когда опорный подшипник будет затянут. Т. е будет закреплен гайками. Эту процедуру делаем на обеих сторонах...
СХОЖДЕНИЕ Ну я думаю тут объяснять ничего не надо Спереди наконечники (Ключ 21, 13) сзади тяги (2 ключа на 24)
KIA Motors г. Орехово-Зуево
Это там таким образому регулируют развал ?
Спасибо что предупредили куда не нада ехать
Ну ка расскажи свой способ? "Мастер"
Нельзя отрегулировать то , что не предусмотрено заводом изготовителем. Ну вот такая конструкция.
ЗЫ и ещё , вы когда там в следующий раз подшипнки перевернёте , посмотрите куда кастор ( угол продольного наклона оси поворота колеса) "уползёт" . Это так , к слову.
Ничего личного.
Да... "Уползает" Но остается в допуске...
Norh и Den_183, пишите по теме.
2. Запрещается
2.8. Начинать новую ветвь с личной переписки. Для этого не отменяли почту и аську.
Вчера переобулся в летнюю резину, появилась проблема - тянет вправо. Резина бридж прошлый сезон отъездил никаких проблем не было, в этот сезон поменял перед с задом и начался небольшой увод. Причина замены - неравномерный износ передних и задних колес. На зимней все было нормально. Перечитав все ветки в этой теме можно сделать вывод что развал и схождение здесь не причем. Кто еще сталкивался с такой проблемой и главное, как ее победить?
ну вообще надо менять колеса местами,пока не встанет как было...по идее должно помочь,предыдущий владелец моей ласточки про такое говорил
5715:Вчера переобулся в летнюю резину, появилась проблема - тянет вправо.
Осенью обул зимнюю резину и тоже стало тянуть вправо, особенно чувствуется при ускорении. Прошлую зиму ездил на этих же шинах (новых), не тянуло, но забыл пометить какое колесо где стояло. Летние помечены, в ближайшее время заменю, надеюсь "тяга" исчезнет. Судя по всему, новые шины "притираются" к конкретному месту и потом их лучше не перекидывать. Самое интересное,что если кого-то начанает тянуть, то обязательно вправо
Dimanback:а я так делал
Как?
Осень на летней тянуло влево, поставил зимнюю (новую), всё также и осталось. Зимой сделал развал, стало нормально. Сейчас поставил опять летнюю и как то не так стало за рулём, непривычно что ли, не знаю как сказать даже. Руль когда прямо едешь то кривовато, то ровно. Но вправо вроде не тянет (тьфу,тьфу, тьфу). Ссылаюсь к мысли что непривычно из-за того , что летняя мягче зимней, шумит меньше. Думаю быстро привыкну опять.
