Тянет вправо....
Страница 5 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 2 Followers
anton-che
Вятка(Киров) 2008, золотистый металик, Сапсан-Авто
 День добрый! Спектра 2008 г.в. наездил 16000км, машинку ведет в лево, резину поменял, переднюю кушает, что видно даже глазу. Решил сход-развал, записался, приехал не к диллеру, к нему ни ногой. Хороший сервис, ребята посмотрели и сказали, люфт левого наконечника рулевой тяги. У диллера запчасть стоит 1000р и сколько еще нормо час. В городе у нас экзист открылся, там 280р, но они не знают подходят ли запчасти к машинкам нашей сборки. Если подскажете, буду благодарен!
Вся проблема в резине.... Очень много подобных ситуаций... По поводу Сход-Развала: Развал и схождение- всё регулируется и передние и задние колёса тоже!!!! Регулировка Развала производится перестановкой опорного подшипника стойки. Сам подшипник, точнее его форма сделана в виде "ЭЛИПСА" что позволяет менять угол Развала.... Всё очень просто: Открываем капот, откручиваем 4 гайки крепления подшипника и регулируем...
Автомеханик Официального Дилера KIA Motors г. Орехово-Зуево
Может и не пригодится, но история такова.
- в июле поменяли по гарантии стойку стабилизатора
- с сентября почувствовал как машину "тянет" влево достаточно ощутимо
- в октябре "переобулся" в зимнюю и никакой тяги в сторону нет
Давление в летних проверял - всё в норме, видимых вмятин и искажений в дисках и резине нет.
Есть мнение что развал-схождение чуть-чуть подпортило летнюю резину, к сентябрю не так и жарко и поэтому на летней появилась "тяга". А зимние - мягче и поэтому тяга не ощущается.
Вопрос: Начать с малого пути сопротивления ? Колесо отдать переднее на балансировку и по идее должны сказать что оно "зажевано" маленько и значит надо делать сход-развал?
Или изначально ехать на сход-развал ? (может ли так: что зимние из-за мягкости не дают понять увод в сторону)
Заранее спасибо за ваши мнения. Если из практики - так было бы очень полезно мне узнать.
хагакурэ
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Из практики. На зимней тянет влево. На летней всё ОК.
 Сх-Р почти в норме.
Щас перекинул на зимней стороны лево-право , будем посмотреть что из этого выйдет ...
vodmeh
Ульяновск 2006 , HB , алмазное серебро .
Тоже тянуло в право на летней , сделал балансировку и переставил с передка на зад . щас все в норме !
SAMURAI:
Потянуло по-любому не из-за стойки. Развал у Спектры не регулируется вообще, и тем более стойкой стаба. Да и влияния на схождение она не оказывает, а само схождение, это так, для справки, не оказывает влияния на боковой увод, т.к. колеса при движении взаимно выравниваются относительно продольной оси авто, а руль при этом косит.
Резина - плохая! От этого и надо отталкиваться. (не Амтел в общем, а левая покрышка. Хотя.... Амтел тоже - не хорошоSmile)
Понял что колесо. Вот только немного перефразирую вопрос.
Это расположение колёс у меня не в норме сделало такое с колесом? Учитывая что новое нормально едет?
Или колесо стало по каким-либо другим причинам таким.
То бишь если допустить что у меня разбалансирован развал-схождение, то может ли быть так что на летней тянуло, а на зимней не тянет в сторону?
хагакурэ
Norh
SAMURAI:
.... то может ли быть так что на летней тянуло, а на зимней не тянет в сторону?
нет
zheck
CCCP Spektra,НВ,красный перец,2008,Автомир
Во время движения уводит авто влево.Сделал диагностику подвески и схождение-развал-все равно утягивает.
В чем может быть причина???????
Нас имеют,а мы крепчаем.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Колеса слева направо поменяй.
kettle
У меня тоже немного тянет вправо на летней резине. Сегодня проверил давление в шинах и подкачал. Летом поменял левое колесо на запаску (запаска нехоженая, т.е. новая). Может ещё и из-за этого тянет. Заехал к дилерам - сказали, что всё проверят. Цена: устранение на передней оси 735 руб, если ещё и на задней,  то почти 1500 целковых. Это у официалов. У остальных 500 рублей. На всякий случай записался на завтра.
In$ider
Бугульма алмаз
Мне балансировка помогла. Колеса отбалансировал сразу же руль перестало бить и машину тянуть вправо.
kettle
Атчод: сегодня сделал установку углов. При проверке оказалось, что переднее правое колесо уведено в минус на 10 минут и заднее левое в минус на 6 минут. В допуски уже не входит. Эксплуатация  1,5 года. Дороги всякие бывали. Сделали установку углов, проверил - тянуть вроде бы перестало, но надо проверять на дороге без уклона вправо или влево, т.е. с горизонтальной поверхностью.
aВалера
Санкт-Питербург красный перец ,HE003
Если пришлось менять стойку стабилизатора, значит ямы ловил не однократно. В нашем прекрасном городе сход-развал необходимо проверять не реже двух раз в год. Причём не зависимо тянет или нет. Правильность углов влияет как на резину, так и на рулевые наконечники, подшипники ступиц, а также расход топлива.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab75914.gif>
</a><a href=http://porosenki.ru>интересное</a>
tiran67
troitsk 2008 hdтемно-синий,автомир озерная
У меня спектра.выпуск 2008.Купили в декабре 2008тянуло жутко вправо.поехал,посмотрели ни развал не кастор не отрегулированы.только сход.мучались и отрегулировали развал и кастор.все равно тянуло.поменял передние местами,ьтянет влево.поменял переднее левое и заднее.вроде тянет меньше.но тянет.руль сам поворачивается вправо.даже на ровной дороге.прокачивали подвеску.что посоветуете*
