Гул(вой) на первой передаче
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 2 Followers
ProFit
ЧЕРЕПОВЕЦ Kia Spectra 2006 - авг 2010
гул есть. На первой. В коробке масла уровень.
ICQ 76287291
у меня возникает гул (мне кажется как вибрация чего то) при переключении с первой на вторую и со второй на третью, когда двигатель работает как бы в напряг, но звук короткий возникающий именнов это критический переходный момент.
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
У меня тоже гул, на первой и на задней . На остальных нет.
A-z dmitrii
на первой и на задней у меня тоже гул, но это нормальное явление! но недавно еще гул появился на четвертой при 80-90км\ч и при том только под нагрузкой, т.е. даю газу- гудит,сбрасываю- перестает. Гул похож на вой моста у классики, кто с этим сталкивался-поймет...
Миха
Стал замечать гул на второй передаче, но только когда газ убираешь, т.е. накатом, не нравиться что-то мне, мож так и должно быть и я не замечал ранее или масло убежало после одного случая (писал как-то об этом), хотя уровень вроде по метке.
dyl
Рязань Не знаю
Раньше был гул только на задней передаче. Как на классике, теперь появился на нейтралке и на первой скорости, так что это может быть? Думаю не критично, но все же интересен источник звука.
Масло давно в коробке менял?
И уровень?
dyl
Рязань Не знаю
Масло менял 8 тыщ назад, уровень в норме.
А в какой части машины гул? Ты же не написал...
У меня ступичный подшипник когда вылетел гудело.
Попробуй поочереди задние колеса поддомкрать и вручную крутани. Может хороший гул наружу выйдет...
dyl
Рязань Не знаю
Нееее, как ступичный гудит, я знаю, к тому же я сказал, что на нейтралке стоишь когда, просто двигатель заведен, тоже гул. Когда сидишь в салоне, гул как бы со стороны генератора, но когда непосредственно слушаешь около генератора, то вроде не гудит. И если бы генератор гудел, то на всех передачах бы гудел.
Остается по месту смотреть, может  что-то за что-то цепляет: начиная от защиты и кончая термокожухами, а может и еще что-то. Дистанционно вряд ли определишь...
dyl
Рязань Не знаю
Ездил в сервис, сказали, что шестеренки в коробке притерлись так. Ничего с этим не сделаешь, кроме как менять кишки коробки.
