Семен064:Двигатель 1,6 не гнет поверь
Сам проверял, или сказал кто? Двигатель 1,6 л 16 клапанов гнет однозначно. Это когда двиги были 8 клапанов там не гнуло, у самого на Опеле по трассе ремень ГРМ рвался - новый поставил и дальше поехал. И вообще форум внимательно посмотрите есть конкретно люди у которых рвался ремень и к чему это приводило, там и фотки есть и по деньгам отчеты.
Рванул ремень на 56 т, пришлось менять поршня головку и т.д. Вот так вот
AVT:Собственно вопрос. Гнет ли клапана на Киа Спектре при обрыве ремня ГРМ?
Гнёт, да ещё как! Ни одна спектра не проскочила! Минимум 2 клапана загибает! Бывает и все загибает, а бывает ещё хуже!!! Так что, ребята, следите в оба!!!
Гнет.
у меня загнуло все впускные и 3 выпускных.
+ следы на поршнях неглубокие. но ездить не мешают.
в сервисе ремонт - 30000
своими силами в 6т уложится можно.
ВОТ ПОСМОТРИ НА РЕЗУЛЬТАТ)
все правильно так и должно быть. даже в книге по ремонту сказанно "после снятия ремня ГРМ категорически запрещено проворачивать коленвал т.к. можно повредить клапана"
на 1.8 незнаю а на 1.6 только в путь даже без шума и грохота. у меня так ваще все загнуло (ремень по меткам не попал)
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
странный народ, геморой себе ловите, 1000000раз написано 45000тк замена родного ремня!!!!!
Beard®:Да... И еще при положении ключа перед запуском - горит лампа АКБ... Раньше такого не было...
Она и должна гореть, как и все другие контрольные лампы. Если после запуска не гаснет, тогда это неисправность.
