Стук педали тормоза.Подскажите
На это сообщение 13 Ответы | - Followers
Всем здравствуйте.
Владею спектрой уже 11 месяцев,пробег 31 т.км в основном городские пробки.Недавно был на ТО2 ,там поменяли торм.жидкость и колодки передние.И вот буквально после 100 км пробега началось!Хотя может это просто совпадение.
В общем ситуация такова при нажатии педали тормоза есть щелчек,причем он прогрессирует и уже ощутим металический звук в салоне и удар по ноге.Не только я его слышат и мои пассажиры!При этом если нажимаю плавно,то всёнормально.Если усилие чуть сильнее то сначала нормально,потом "щелк" и далише дожимается.Что такое понять не могу,при этом вроде не эфективность тормозов не влияет (тьфу,тьфу,тьфу) ,но както не по себе от этого звука.
Подскажите может кто сталкивался,ну и вообще этот случай может быть гарантийным или нет.По сути педаль тормоза это часть тормозной системы,а на неё за исключением т.дисков и барабанов гарантия 36 мес.Люди помогите)))))
Наверняка этим ТО какой-нить бланс нарушили. Мож колодки не так поставили, мож еще что. Заочно трудно сказать. Целесообразно наехать на тех, кто делал ТО, пусть исправляют.
Корней Иванович, можа тебе АБС установили?
У меня тоже щёлкает, но не прогрессирует и металлического звука нет.
может диски кривые? если с большой скорости оттормаживатся по ноге неслабо лупит=)) может колодки неправильно установили.вообщем гоу тузе аутосервеЗ=))
Не ну с АБС то ты погорячился))))Стук не похож на диски или колодки,именно ощущение что толи пружинка педали,толи сама педаль.Стук именно в педали.
АБС просто так не включается,и постоянно не лупит! Человек же говорит сама педаль! съезди на сервис уточни!
скорее всего при замене тормозной жидкости воздух запустили в контур...
прокачай тормаза
мож забыли закрутить болт суппорта?
возможно???
там больше нечему!!
там педаль, главный тормозной, суппорта, и по одному цилиндрику на колесо... (задние не рассматриваем..)
трубки еще есть, но они не играют роли..
Тут либо суппорта либо ГТЦ!
У меня тоже педаль тормоза стучит при нажатии!но у меня только предстоит 0.ТО.!
Deutsche Welle
Набережные Челны
Бл..., чуваки, может это все-таки АБС у вас срабатывает?
КИА-Спектра
Адназначна АБС.... гололед....
www.astrakhan-fishing.ru
У меня был обсалютно такой же глюк, однако это сопровождалось ну или просто совпало со снижением (существенным снижением)эфективности тормозов, такой же счелчок будто возвратная пружина педали.... Поехал на гарантийку по поводу снижения эфективности тормозов, сначала мастер позвонил и заверил что с тормозами все в порядке, после 15 минутной перебранки по телефону и доведения до его сведения как проверяются тормоза, и работа ее элементов в том числе упоминание о приславутом счелчке, минут через 30 позвонили и сказали, что неисправность себя проявила, типа неисправен вакумный усилитель тормозов, машину пришлось оставить у них, т.к. диллером было заявлено о небезопасности эксплуатации авто, через неделю, позвонили типа можешь забирать, типа поменяли вакумный усилитель... После этого педаль тормоза стала жестче, и тормоза чуть добавили в эфективности, хотя до прежнего состояния не дотягивали, ОДНАКО ЭТОТ СЧЕЛЧЕК ИСЧЕЗ, так что резюме из моего опыта, что возможно дело было не в возвратной пружине, а именно в усилителе, так что моя рекомендация посетить гарантийку... пусть они там разбираются...
