Утопил
На это сообщение 15 Ответы | 1 Follower
docParadox
Самара Спектра
Киса Написано: 04-07-2007 5:11 | PostID= 58 145
Ездил в деревню и сел в глубокую лужу. Вода доставала до порогов, но дверь открыть было можно. Пока мы машину вытаскивали из лужи, через какие-то дыры в полу вода затекла в салон. залила пол с водительнской стороны по самые пороги.
потом видел октуда она вытекала. непонятно, такая дырка должна быть в салоне или это брак?
пришлось разбирать пол машины и снимать шумку целиком. там воды дохрена оказалось. эта шумка пористая, как губка. никогда бы сама не высохла..
Нифига, это ты жестко подсел. Не когда у меня не было такого, самое максимальное мы застревали это в мокрой земле, 1/4 колеса в земле. И то трактор нас вытаскивал т.к. не было не каких машин поблизости.
это же не джип, куда тебя понесло то? ))))
уазик себе купи для такой езды по бездорожью!
НУ догадался однако такую лужу штурмовать
ТЫ до этого на "переделанном" Уазике не катался? ;) а то мало ли, мож привычка
хорошо, что гидроудар не получил...
docParadox
Самара Спектра
мужЫки, я же не в озеро поехал... обычная, с виду, лужа, которую не обехать... деревенские знают тонкости, где ее проскочить.. а я попер по своей полосе с разгончиком.. и заглох
иак что скажете про дырки в полу? должны быть?
Дырки енти есть по-моему в любом авто - типа вентиляция и для слива воды из салона
Рома13
Это правильно. Полностью соглашаюсь.
Если не было дырок, то наши машины очень быстро ржавели. Если не было дырок, то это была бы лодка, гибрит машины) Не парся, главное чтоб ездила нормально.
shwecovap
Санкт-Петербург 2008,НВ,синий
media_boy:
 Решил проехать через лужу ,вродебы не такая глубокая , но когда забрался понял ,что попал в такое Ж. утопил свою Спектрачку по полной ! Передний бампер был полностью под водой вода попала в камеру сгорания через воздухозаборник  В итоге ГИДРОУДАР  сломало шатун 2-го целиндра и его остатками разбило поддон (востанавлению не подлежит) и БЛОК три дыры размером с куриное яйцо спецы сказали , что дырки заделают + переборка двигателя короче попал конкретно ( стоимость ремонта около 50 000 деревянных )
Spectra не лодка форсировать лужи глубиной больше чем на пол колеса ОПАСНО punish
shwecovap:
media_boy:
Гидроудар это что? Я поняла, что  что-то ломается, но отчего? Резкое охлаждение или вода в смазку попадает? Можно популярнее объяснить, а то любопытно.
Lady111:
Жидкость в отличие от газов не сжимаетсяTongue Tied. Поэтому при попадании в камеру сгорания оной происходит гидроудар. Т.Е. Поршень не может сжать воду, а сила инерции заставляет поршень ее сжимать... результат описан выше.
Сочувствую человеку, не повезло. Но не надо отчаиваться, машинка починится и все будет хорошоSmile
ostketten
Гидроудар - это когда в камеру сгорания попадает вода. Когда поршень с середины такта возвращается наверх, из нижней мертвой точки в верхнюю, на его пути становится непреодолимая для него преграда в виде водяной подушки, и поэтому на работающем двигателе практически мнгновенно останавливается коленвал. Дело в том, что двигатель, в частности, система впуска-выпуска с клапанами, сконструированы, исходя из того, что отработанные газы-то как раз сжимаются и под давлением через выпускные клапаны выходят в выпускную приемную трубу(при продувке цилиндра, после сгорания топливно-воздушной смеси), а вот вода, как известно, несжимаема, а сечение отверстий между тарелками открытых на максимум клапанов, не может обеспечить быстрое удаление жидкости из камеры сгорания. Ну, проще представить так, что камеру сгорания вдруг залили, ну бетоном, что ли - то есть, такая резкая остановка двигателя, как правило, сопровождается обрыванием шатунов, разрушением поршней, в связи с большим моментом инерции, который стремится продолжить вращение коленвала.
Ух ты, как все страшно! Спасибо за информацию. Я и не знала, что езда по глубоким лужам так опасна. Думала максимум неприятностей - промокнуть и заглохнуть.
ostketten
Главное - помнить, что при проезде достаточно глубокой водной преграды - очень важно снизить скорость, чтобы не было волны в передней части. Ну и что воздухозаборник находится над декоративной решеткой радиатора. Еще, неплохо будет каким-нибудь способом(ну, к примеру, вытащить предохранитель) обесточить электровентиляторы двигателя.
Voland72
Иваново 2008, алмазное серебро, ручка
А еще надо не забывать если идешь по трассе в дождь, что на скорости преодолевая водные препятствия атомобиль начинает скользить по поверхности воды не касаясь дорожного полотна, руля при этом он перестает слушаться абсолютно, я один раз попал в такую ситуацию, ощущения должен сказать неприятные, ладно хоть не улетел с дороги.
