КонстантинСобираюсь поставить защиту по одной причине: подкапотному пространству крайне необходима грязеводозащита снизу! Открываешь капот, смотришь вниз и видишь землю сквозь агрегаты!
Dеnis риподнял защиту. Ослабил передние крепления (ключ на 17), приподнял её домкратом, - затянул. Приподнялось где-то на 2-3 см. И теперь защита стоит ровно горизонтально. (А не как в сервисе криво прикрутили)
Will never give up
carabasssaintl[quote:24bc6a758a]В конечном итоге вытащили проезжавшей Нивой.
digimasterПосле приподнятия защиты не стал ли тарахтеть кондиционер?
digimasterНу у меня так странно поставлена защита, что стоит ее чуть-чуть вмять или просто перетянуть, она начинает что-то задевать в моторном отсеке. Проявляется это небольшим тарахтением при включении кондея. Отгибание защиты наружу проблему устраняет.
skitУстановил защиту картера при покупке, теперь задеваю им любую кочку. Говорят клиренс у неё высокий, а защита низкая? Подскажите это норма, или его не правильно установили? Спасибо!
