Will never give up
GALIAF10000ниссан х-треил с двигуном 2,5 жрет 13л по городу
digimaster GALIAF10000ниссан х-треил с двигуном 2,5 жрет 13л по городу Ерунда полная. Если это не турбонаддув, то литровая мощность около 65-70 л.с. на литр объема, т.е. для 2,5 литрового движка это около 170 л.с. При массе в 2 тонны энерговооруженность примерно 85 л.с. на тонну веса. У Спектры ровно такая-же, так как ее масса 1,2 тонны. Т.е. "надавил на педальку и иго-го" не получится. Не убежит от Спектры. А если турбонаддув, то моща может быть почти в два раза больше при том же объеме, НО И РАСХОД В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ. Чудес не бывает. Турбонаддув - это бензосос на полную катушку. Кроме того, эффективность двигателя Спектры уступает примерно на 10% лучшим современным образцам, ценой в несколько раз дороже. Поскольку закон сохранения энергии никто не отменял, то расход будет зависеть от стиля езды и количества времени стояния в пробке. Поверьте, крутые тачки могут кушать умеренно только если не ездишь в стиле "и-гого"
МихаилПравда про турбонаддув и бензонасос смешно как-то
ИванМой расход: по трассе 50 л хватило на 600 км, а в городе первый раз на полном баке откатал 300 км, второй раз 260 км. Скатался в сервис, посмотрели целостность бака, сделали диагностику движка, все путем. Залили бак и с менеджером прокатились по трассе 100 км, снова на туже заправку снова до верху бак, долилось 6,7 л. Может сливают на стоянке? Есть возможность снизу сливать или крышку бака с улицы открыть? Может еще какаие предложения
qwerty123Жрет как самолет! По трассе меньше 10 л/100 вообще не выходит
