Думаю, вам необходимо обратиться в сервис, чтобы проверили все системы связанные с возможным появлением запаха...
ну это когда машина обороты набирает быстрее, чем скорость увеличивается
обороты растут(причем часто довольно резко), а едешь еще медленно
ptica:В течении трёх месяцев приходилось ездить каждый день в гору 5 км. Каждый раз ощущался запах очень сильный горелой резины, больше всего возле заднего правого колеса. При поездках вниз или по ровной более-менее дороге ничего не было. Вчера запах опять появился при заезде во двор: по снежной каше, местами с пробуксовкой. Это нормально или нужно волноваться? Машина после ТО1 пару недель.
Раз запах появляется только на больших подъемах, то это точно сцепление и на начальной стадии это устраняется регулировкой свободного хода педали(желательно в сервисе), но можно довести до замены сцепления и врятли его будут менять по гарантии. На ТО1 сцепление врятли проверяли(рано).
www.chast-sveta.ucoz.ru
ptica:Макс и Лис, спасибо!!!! Куча полезной информации
Если в сервис поедишь, напиши что нашли плиз.
sparco:Сцерление можно проверить следующем способом: завести мотор, включить четвертую передачу при выжатом сцеплении и потихоньку отпускать не нажимая на газ. Если машина дернится и заглохнет сцепление хорошее. Если покатится,подгоревшее, нужно менять.
Спарко ты не совсем прав, при неправильно отрегулированном свободном ходе педали машина заглохнет, а при крутом подъеме и резком разгоне все равно будет гореть. И хорошо гореть.
Все может быть и так, сам сцепление никогда не жег. Менял один раз на пятерке и раз на семерке, и то из-за дефекта корзины. Все время ставил Валио. А может быть воняют тормозные колодки Птица пишет что запах идет от колеса.
А я на 10-ке сцепление жег, и резиной там совсем не пахло!
И при чем, запах то из под заднего правого колеса, а там какое еще сцепление?
