Re: неоткрывается дверь с наружи
Страница 2 из 4 (Всего 47 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 46 Ответы | 4 Followers
sssr3
Екатеринбург Kia Spectra 2006
sparco:
Если я правило рассуждаю, то ключем открываются все двери разом. Значит стоят электроприводы замков, логично? А если сядет аккумулятор в машину вообще не попадешь.
Насчёт "открывания всех дверей разом".При установке сигналки я попросил чтобы мне разделии открывание водительской и остальных дверей.
Это называется "пошаговое открывание".Т.е. - жмёшь на кнопку на пульте первый раз - разблокируется только водительская дверь,жмёшь второй раз - и на тебе - разблокируются остальные.Рекомендуется для безопасности.
 А насчёт аккумулятора - "кто ж его посадит? он же аккумулятор"
KIA-Spektra\ серое олово
умно блин. Надо записать.. Только боюсь в наших салонах таких крутых умельцев, чтоб пошаговое открывание настроить - днем с огнем не найти
sssr3
user13:
Такая функция есть, например, на сигнализации Tomahawk TW-9010.А умельцы в мастерских по установке сигналки это "на раз"
делают.\там, как мне сказали, какой то один проводок перекусывают - и всё\
sssr:
В мастерских по установке сигналки - может быть. А вот умельцы в автосалоне - не уверен. А ведь сигналку именно в автосалоне навязывают ставить. Типа если будут какие-то проблемы с запуском двигателя - пока полностью сигналку не снимете даже смотреть не будем.
sssr3
Сигналку можно поставить в любой сертифицированной мастерской и обязательно взять у них копию их сертификата - в чём они не отказывают.
Ента бумажка и решит "какие-то проблемы с запуском двигателя".У меня есть опыт на этот счёт на ТО-0.
о! расскажи подробнее. Может пригодиться в след. раз! :)
Pas
Как я понимаю, ключ- это все таки механическое воздействие, просто если стоит центральный замок- открываются все двери - команда замка, а если сдох аккумулятор - то откроется только водительская дверь(вспомните как в квартиру домой попадаете!! или там тоже аккумулятор?)
lis
Pas:
Абсолютно правBeer.
Pas
Я так и знал, так и знал!!!Music
sssr3
user13:
Рассказать о чём?
об этом: "Ента бумажка и решит "какие-то проблемы с запуском двигателя".У меня есть опыт на этот счёт на ТО-0."
про опыт этот.
sssr3
Когда в мастерской устанавливали сигналку,видимо что-то отключали. А на ТО-0 компьютер это показал.Они сначала ко мне претензии предъявили - мол "сбой в программе иммобилайзера - будут проблемы с запуском двигателя".Хотели отослать в мастерскую, чтоб я сам сними разбирался. Тогда я предъявил енту бумажку и они успокоились.
Сказали ,что если на ТО-1 компьютер изменений не покажет, то всё в порядке - так и должно быть.После ТО-0 езжу почти год - никаких проблем с запуском нет.\тьфу...тьфу...тьфу\
спасибо. теперь буду знать, что при установке сигналки надо требовать бумажку. Еще б знать как она выглядит :)
lis
user13:
Главное с печатью бери
lis:
user13:
Хорошие бумажки - с портретами американских президентов... Не лучшие, но очень хорошиеMusic
