Датчик скорости
Страница 3 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 12 Followers
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
скорость не показывает , где тогда копать для акп ???и почему exist датчик акп 0K2A2 17 400 видит ?
spectriki
У АКПП такой же датчик и находится там  же! Повторяю обычно виноват не сам датчик ,а мастера которые  не видя штекера сдергивают коробас вместе с проводами и повреждают их обычно в штекере! потом как-то запихивают провода в штекер .
sre
у меня коробку не снимали , вообще туда никто не лазил. как то было года 2 назад но потом само прошло ,а сейчас опять.
Sky999
Кострома kia spectra, мкпп, 2006 г.
У меня тоже самое и рывки при разгоне. Методом тыка выяснил что проблема в данном жгуте, если его пошевелить то временно все хорошо.
а что мешает разобрать контакты и переобжать их? или пере-разжать? разъемы разбираются элементарно!
Подскажи пожалуйста, как у тебя расположены провода на фишке по цветам???
Проблема порвали провода идущие на датчик скорости при ремонте коробки, теперь лежит стрелка спидометра. Методом подбора пробовал менять места в фишке, результата ноль.
Как теперь понять какой куда провод идет??? (если смотреть когда фишка уже стоит на коробке).
Выручай дружище!!!! Машина уже достала дергаться на малых оборотах и первых передачах.
evg577      - огромный совет тебе дам, совершенно бесплатно - если хочешь чтоб тебе ответили - пиши хотя б  у кого спрашиваешь!
если у меня - то распиновка по цветам проводов есть и в умной книге и в инете - скачай и всего делов!
Спасибо за бесплатный совет!!!!
Честно смотрел в интернет нужного вопроса так и не нашел. Если есть координаты куда направляться подскажи. Буду признателен.
Если выбирать между китайским и оригинальным датчиком скорости, какой лучше выбрать?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Коробка китайская, которая автомат, датчик тоже может оказаться китайским в упаковке от мобис. Какая там разница по деньгам ? Есть смысл заморачиваться ?
Всем общий салам! Была проблема в д датчике а именно в разъёме. Все симптомы были , стрела дёргалась , потом вовсе упала . припаял провод всё встало на круги своя
