Для начала доложу, что машинка пока бегает, всё исправно работает. Был только маленький нюанс - на второй день слетела тяга с правой задней дверки. Машина перестала открываться снаружи. Устранили по гарантии.
Теперь по теме: Приобрёл магнитолу и хочу её поставить своими руками. В связи с этим возник ряд вопросов.
Вопрос перевый: могут ли у меня возникнуть проблемы с гарантией, если я сам буду устанавливать магнитолу?
Вопрос второй: где можно приобрести заглушку с вырезом под 1-DIN магнитолу и полочкой для дисков (имеется ввиду у оф. диллеров или на рынках искать)?
Вопрос третий: как подключается антенна? В моей комплектации она должна выдвигаться автоматически. С магнитолы есть выход на антенну и есть питание 12В 300 мА. Т.е., если я правильно понимаю, то на эл. привод антенны будет постоянно подаваться напряжение. А должно подаваться на определённое время, соответствующее времени выдвижения антенны. Или я что-то не так понимаю?
Вопрос четвертый: В отличии от двухдиновой, у однодиновой магнитолы есть рамка, из-за которой магнитола не лезет в посадочное место. Как кто выходил из этой ситуации? Или просто снять рамку и не париться?
Спасибо за внимание. Жду ваших советов!
На первый вопрос: могут прицепиться в сервисе на ТО - где делал? Если сделано аккуратно - отвечаем - в авторизованном центре SONY. Если будут угрожать снятием гарантии - письменный отказ и в суд. Песня будет длиться около 2 месяцев, но за то - выигрыш. Нет такого положения о снятии, если подключено все штатно.
второй вопрос - не знаю, я сам делал.
третий вопрос: на синем проводе (ANT CONTR) появляется 12 вольт ТОЛЬКО при включенном приемнике.
четвертый вопрос: а не надо впиховывать невпихуемое. Не вставляй магнитолу совсем уж внутрь. У меня все замечательно встало. Но и рамку можно снять.
Не будет. Это напряжение - не питающее, а управляющее. Есть напряжение - мотор отработал антенну вверх до концевика и остановился. Снято напряжение - мотор отработал антенну вниз до упора (до сработки концевика) и остановился. У мотора - свое питание, а проводок, который выходит в торпеду - только сигнальный.
Dobermann:Ясно. Спасибо. Осталось только где-нибудь найти заглушку под однодиновую магнитолу с карманом снизу.
Dobermann:Спасибо. Только там не понятно сколько стоит доставка по России. И есть ли она вообще.
А я свою рамку под однодиновую магнитолу покупал в Москве на Царицынском радио-рынке, правда когда начал ставить она не подошла по креплениям, поскольку "ушки" у неё немного не те были пришлось ехать менять на другую, так что кто будет покупать такую рамку сразу возьмите с собой стандартную заглушку и прикинте во время покупки новую рамку на неё! а так очень милая вещица и лишняя полочка не помешает!
Совет тем кто не хочет покупать за дорога заглушку: снимаем нашу стандартную заглушку и вырубаем в ней стамеской отверстие для крепежа магнитоллы. вуаля и всё аакуратненько и красиво смотрится)) не ровности вырубки закроются декоративной накладкой которая продается вместе с майфоном))
Все верно. В штатную заглушку и все замечательно
Вот рамка http://nn.zakazi24.ru/btie/autotech/the_transitional/product-496234/
Цена вопроса - 182 рубля
