Почему офдилеры собачаться с гарантией?
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
atomic76 Написано: 24-01-2008 20:39 | PostID= 51 938
Друзья! Вот думаю почему многие офдилеры не усердствуют и не спешат выполнять гарантийные поломки автомобилей, а начинают чуть ли палки в колеса не совать лишь бы не ремонтировать....
Я понимаю так что в случае наступления гарантийного ремонта заказывая новую запчасть на заводе завод дилеру эту запчасть предоставляет бесплатно(ну или оплачивает ее стоимость дилеру если она куплена дилером на заводе). Работу по гарантийному ремонту я так понимаю тоже дилеру должен оплачивать завод. Почему же дилеры ищут придирки чтобы не заниматься гарремонтом? Видать боятся попасть впросак, сделав гарантийную работу а после того отправив все данные и фотки на завод обломиться ввиду того что завод откажется оплачивать дилеру расходы из-за какой-нить формальной придирки типа следа удара камушка на глушителе ? Или просто не хочется дилеру лишнего гемора и напрягания завода?
Какие мнения?
Ближнего света!
Где-то было объяснение (искать неохота, но если сильно интересно, то найду) насчёт того, что у инженеров по гарантии есть то ли план, то ли квоты на гарантийный ремонт... и при превышении некоторого числа гарантийных ремонтов они как-то теряют в деньгах. Блин, плохо запомнилаEmbarrassed
ааа....ну тогда все понятно если такая схема работыAngry
Ближнего света!
У меня сопливится прокладка поддона(20000 пробег 2006год.),сегодня заехал в ТтРекс моторс что на Ташкентской ул.,пообщаться с инженером по гарантии,итог-записан на 31 марта на замену прокладки поддона картера ДВС по гарантии!!! только вот один вопрос забыл уточнить-масло кто оплачивать то будет я или диллер??? Indifferent
как в таких случаях то бывает???
Да, вопрос конечно интересный. Я думаю масло никто менять не будет, сначала его сольют а потом его же зальют обратно. Но по желанию на платной основе предложат залить новое.
Ближнего света!
нормо-час на гарантийные работы ниже чем на обычные работы. Кроме того каждое действие лимитированное по времени. Например если на работу по норме выделен час, а ты провозился 3 часа - все равно получишь за час.
и, как я понимаюю, гарантийные работы оплачиваются постфактум - с хз какой задержкой. (док-ты идут на завод, завод перечисляет деньги в сервис)
все имхо ;)
user13:
все имхо ;)
не на завот а в данном случае в СОКИА,по крайней мере у офдиллеров Ниссан все переправляют в представительство Ниссан в москве,от куда уже приходят деньги за гарантийные работы и гарантийные запчасти!
эх,придется заплатить за масло всетаки,чето страшно старое заливать........................................
NOX
Че то есть*_^
это как со страховыми: скандалить не будешь - ничего не добьешься
