Bons:Тема эта достаточно сложная. Скажу сразу - динамики надо подбирать. Диффузор должен быть бумажный, полипропилен - не желательно. Чувствительность - примерно 90 дБ. Очень хорошо поставить 2 или 3-х полосные. Причем, твиттер надо выбрать из соображений - пъезо хорошо отыгрывает самый верх диапазона, но имеет ярко выраженный резонанс и повышенные искажения, а шелковый - минимум искажений и очень гладко отыгрывает высокие частоты. Динамики одного и того же бренда играют по-разному. Поэтому нельзя заявлять: ПИОНЕР лучше, чем MYSTERY. Это будет неправдой. Уже много лет торговая марка ни о чем не говорит и ничего не гарантирует. Но мы отвлеклись. Динамики при выборе надо слушать в объеме, а не в воздухе - разница - разительная. И еще - в вашем случае надо иметь усилитель с хорошим демп-фактором, только тогда вы услышите полновесный БУМ. Конкретную модель динамика я не подскажу. У меня стоит штатный перед и АУДИОБАН 5Х7- 2 way сзади.Вывод: 1. идем в магазин и прослушиваем варианты. Выбираем лучший. 2. Слушаем музыку у друзей в машинах, срисовываем название их динамика и берем ТОЧНО такой же. 3. Экспериментируем с разными магнитолами/усилителями/динамиками до получения желаемого эффекта.P.S.: практически все характеристики динамика, приведенные на упаковочной коробке - вранье. Честно там указан только цвет диффузора.Нужно будет прослушать и оценить - обращайтесь. Оборудование имеется.
Я прошу прощение, а что такое "диффузор", "твиттер", "демп-фактор"? Я же говорил: "Я человек темный в аудио-технике". Вот компы пожайлуста, а аудио...
Диффузор (конус) - это подвижная часть динамика, конусовидная мембрана для передачи движения от катушки воздуху.
Твиттер - специальный маленький динамик для воспроизведения только высоких частот. Служит для акустической коррекции звучания всей системы. Компенсирует "недоигровку" высоких частот большими динамиками.
Демп-фактор - параметр усилителя, показывающий во сколько раз выходное сопротивление выходного каскада меньше сопротивления нагрузки. Опосредованно - насколько правильно будет отыгран самый нижний бас.
Вообще то это большая наука - акустика. И она - темная. Как и медицина. Очень много зависит от практики.
Bons:Диффузор (конус) - это подвижная часть динамика, конусовидная мембрана для передачи движения от катушки воздуху.Твиттер - специальный маленький динамик для воспроизведения только высоких частот. Служит для акустической коррекции звучания всей системы. Компенсирует "недоигровку" высоких частот большими динамиками.Демп-фактор - параметр усилителя, показывающий во сколько раз выходное сопротивление выходного каскада меньше сопротивления нагрузки. Опосредованно - насколько правильно будет отыгран самый нижний бас.Вообще то это большая наука - акустика. И она - темная. Как и медицина. Очень много зависит от практики.
Мдаа... Лучшебы не спрашивал
Извини, я наверное плохо объясняю... Ну правда, еще более просто - это будет 2-х часовая лекция... Оно тебе надо? Если хочешь - летом на общей КИА СПЕКТРА сходке могу рассказать подробнее. С пивом, конечно.
Bons: Обращайся, буду рад помочь. Я уже много лет занимаюсь аппаратным тестированием в том числе и автомагнитол, так что это моя, можно сказать, профессия...
Спасибо за отзывчивость, а я тебе картнку нарисую)))
из ВАЗОВ в SPECTRA
Bons:Извини, я наверное плохо объясняю... Ну правда, еще более просто - это будет 2-х часовая лекция... Оно тебе надо? Если хочешь - летом на общей КИА СПЕКТРА сходке могу рассказать подробнее. С пивом, конечно.
Ловлю на слове
А насчет объяснения... наверное ты хорошо объяснил :-))) Но я то чайник
sabina65: bkmz123: sabina.65: Zvik:Китайские всякие магнитолы я вообще в расчёт не беру, это только пустая трата денег. НЧ динамики нет смысла ставить в двери, проверенно. Есть толко в том случае, если их в 2-а раза больше по мощности, а как НЧ-СЧ звено бесполезно, лучше тогда НЧ звено установить под сидение. Звучит очень круто, Саб в этиом случае точно не нужен.А есть ещё в наше время не китайские и как их определить? неплохие магнитолы: алпайн, накомичи, кларион.Вот именно CLARION я хочу, хоть один человек поддержал.
Хмм.. Звук в Спектре ? Это смотря кому что нравится, у кого какие уши и какой кошелёк :-)
Я лично после приобретения домашней HiFi системы не склонен вкладывать деньги ещё и в озвучку машины, ибо добиться такого же качества звучания в автомобиле чрезвычайно сложно и ОЧЕНЬ дорого. Хотя отдаю дань уважения тем, кто серьёзно занимается автозвуком. Кстати штатная акустика, хоть и не выдаёт низкие частоты, играет весьма и весьма достойно.
а не подскажите какого размера колонки в дверях? чо-то я не где не могу найти весь инет перерыл)
andrglazkov: а не подскажите какого размера колонки в дверях? чо-то я не где не могу найти весь инет перерыл)
У меня 16 влезли
Dimanback:После некоторых действий со штатной акустикой она таки зазвучала прилично
Беда этих динамиков-отклеивание диффузора от каркаса динамика, как следствие хрипы на низах. Пришлось восстановить 2 головки (переднюю и заднюю), так же можно поколдовать с заглушкой на диффузоре (ну затычка в центре бумажная) заменив ее на половинки теннисных шариков например.
