Звук под капотом...
Страница 1 из 3 (Всего 37 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 2 Followers
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
При холодном двигателе , на холостых оборотах слышан трещащий звук
это норма...
вообще у кого как???
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
у меня только свист справа, спереди...
да у меня такая же фигня Snail
Питер. алмазное серебро
у меня тоже справа, но только не свистит, а звенит некоротое время на холодном около 1000об . знакомый профи вод. говорил что такое бывает из за насосов или компрессоров в системе гидроусилителя, там чего то в настройках регулировать надо, но сам я не в курсах, врать не буду.
были и мы С рысаками.
обчно ГУР "журчит" ;)
lis
Пока греется слабый свист с права, но это 100 пудово ремень. А гудение и т.д. скорее всего сам гур. Я слышал много жалоб по этому поводу, должны устранять по гарантии.
был на ТО1 - сказали что свист - это ремень. Типа подтянули его. Пропал ли свист - не знаю, еще не ездил.
про журчание сказали что была партия такая - журчащая. И ничего с этим журчанием сделать нельзя.
lis
user13:
А должны менять по гарантии, при обращении клиента.
откуда такие сведения?
lis
user13:
Люди меняли (по гарантии).
Pas
user13:
Uzer, блин, ты все-таки накаркал - у меня на холодный двигун засвистело впереди справа
Big Smile а у меня как раз прошло. Наверно зараза переходчивая!
Проверь ремень генератора на всяк случай!
Pas
Проверю, но у нас же сигнальная лампочка есть, там еще аккумулятор нарисован, помнишь?
lis
лампочка загорается при отсутствии зарядки, а не при чуть ослабленном ремне. Все пишут с права, а с лева нечему свистеть и гудеть.
Pas
Так, блин, и уменя справа, а слева тишина!
