Не кажеться ли вам что в спектре не хватает.....
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 3 Followers
sparco
Slastin:
а мне исчо можно добавить в салон пару-тройку кармашков, да побольше medium smile
Конфеты и сладости складывать? Да?medium smile
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
sparco:
ага, а ещё фантики куда-то надо складывать, пепельница маловата, быстро заполняется  Music
Pas
sparco:
Лично мне не хватает регулировки скорости работы стеклоочистителя.
В инструкции запись об этом есть - просто наши не поставили из экономииSuper Angry
Dale
sparco:
А зачем люк для длиномеров если складываются сиденья?  Лично мне не хватает регулировки скорости работы стеклоочистителя.
Верно, складываются, но сам проем маловат, я это имел ввиду. А вообще не так уж много в ней не хватает...
Pas
Откинь всю заднюю спинку - будет большой проем. Я линолеум из магазина вез 3,5Х4,5 метра в багажнике, сворачивали стороной 3,5 - увез откинув задние спинки.
Адлей
KIA Spectra 08 чёрный жемчуг, HD
 неужели когда горит приборная панель не понятно, что  габариты включены? а на потолке пара ламп светит нормально - бардак видно нормально! Этта вы уже Господа закушались уже, может вам спектру на Мерин сменить? там и пепельница сама наверно на мусорку ходит, вытряхиваться!
Likebeer
Зеленоград 2007, HE, темно-синий
Указатель горящего ближнего было бы неплохо добавить.
Во-первых, приборная панель днем практически незаметно горит, во-вторых, даже если кто-то и может рассмотреть это днем - непонятно что горит - габариты или ближний.
Тем более, свободное место на панели под лампу датчика ближнего света есть...
ignorer
Ульяновск Спектра 2007
Likebeer:
Достаточно посмотреть на положение переключателя (офф\габариты\фары)
Подсветку в бардачок поставил почти сразу, потому что не хватало. Ставил сам, плафон почти идеально подошел 10-чный (в Спектре вверху в бардачке, в панели, даже есть перфорированная заглушка под него, по ширине - как надо, по длинне - на примерно 1,5 см надо удлиннить, пластик мягкий, проблем нет). Провода пустил от прикуривателя - проще всего выковырнуть, ничего не разбирая. Концевик - первый попавшийся, еще военно-совтский какой-то, но подошел неплохо - поставил в верхний левый угол. Если бы подойти более творчески, можно было бы придумать что-нибудь и в штатное место, оно там тоже есть, но возиться не хотелось.
Еще в багажник поставил выключатель рядом с плафоном (там тоже есть отверстие, сверлить ничего не надо) . Теперь при необходимости свет в багажнике можно выключить, поскольку бывают ситуации, когда багажник подолгу открыт (например, днем, на речке), ну и чего ей (лампочке) зря там гореть?:))
Лампочки включения габаритов, ИМХО, не хватает. А никто не знает, есть ли в природе какая-нибудь обивка (изнутри) крышки багажника на Спектру? Или их не бывает в принципе? Может, сделать из чего можно?
