2007 синий
1. Проверяем как стоит баланс право-лево, зад-перед. Для этого жмем SEL до нужных позиций и выравниваем (см. Инструкцию).
2. Если не помогло: чаще всего отваливаются зажимы разъемов. Вы не написали - который динамик молчит. Если задний - лезем в багажник и проверяем. Если передний - снимаем фальшпанель и проверяем.
3. Если не помогло. Берем тестер и проверяем на обрыв сами динамики. Все.
4.Очень редко бывает сдыхают выходные усилители магнитолы. Это проверять надо на вынутой магнитоле. Отсоединяем колодку динамиков. Подключаем маленький динамик последовательно к каждому выходу. При этом магнитолка включена в режиме РАДИО. ВСЕ,
И полезет девушка.............с тестером искать что отвалилось.
Приежайте на ТО.........вот там все проблемки и расскажите...........а мастера их устранят.
Согласен с servickia. Лучше к ним заехать, они за 20 мин все сделают. Народ там умелый, проверено.
всем спасибо...проблема решена....благодаря моим шаловливым ручкам, которые решили на пульте понажимать кнопочки.....оказалось на нём есть кнопочка которая отключает на радио все колонки кроме передней левой....я пультом вообще не пользуюсь...теперь осталось найти того кто нажал эту кнопку
ОЙ!!!! тока не трогайте красную кнопоску под торпедой слева. Это аварийный слив воды из радиатора! За одно сливается и тормозная жидкость. Потом намучаетесь воздух выгонять!
ptica:А я думала, это кнопка для катапультирования водителя в экстренной ситуации.
