Антифриз
Страница 2 из 4 (Всего 46 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 45 Ответы | 3 Followers
У меня был зелёный, а в книжке по тех обсл. замена помоему 30000 или 2 года. Я склоняюсь верить книжке.
Но уже без Спектры
KLIM426
КОСТРОМА 2006, НВ, СИНИЙ МЕРЦАЮЩИЙ,
Я слышал говорят не бывыет желтого антифриза!Пожалуйсто представляю желтый антифриз фирмы AGA градус -65 +132 для сравнения выложил фото с красным антифризом той же фирмы
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Кто сказал,что не бывает!? Да и продукция фирмы AGA вполне качественная.
бывает, и баба рожает)))))))))) в спектре изначально заливается красный антифриз "мобил", если нет на долив такого же, то допускается долив "шелл", у них параметры схожие. а если брать остальные, то нуна менять весь под корень.
KLIM426:
ну есть жёлтый антифриз, и что? хоть серо-буро-малиновый. главное- чтоб подходил по своим характеристикам со штатным
Beezon
Саш, а почему решил, что заливается именно красный? Я спектру брал в 07 году был зеленого цвета, 12 декабря 09 года брал спортидж, был тоже зеленого цвета. Кстати брал эти машины у одного диллера. Братан брал в 08 году спектру и диллер был другой, антифриз оказался красным. Вопрос интересный, хотелось бы понять: зависит это от наличия определенного антифриза в данный момент при заправке на заводе, или это диллеры банчут? Смысл какой-то должен быть. Причем закономерность такая: У КИА центр оренбург на всех машинах постоянно зеленый, у диллера в нашем городе постоянно на всех машинах красный.
я не решил, просто на машины по крайней мере 2008г заливался красный мобил, который ни хрена было не найти. я доливал красный шелл. как мне объяснили, доливать нуна тот цвет, который залит изначально. а вот менять- так ради бога, хоть пурпурный заливай. а вот почему в разные годы разный антифриз лился- так хрен его знает, кто больше откатывает, ту продукцию и пьют наверно.
Мне в магазине менагеры тоже сказали, что нужно заливать одного и того же цвета, типа независимо от производителя
Beezon
Свояк брал спектру 8 года, там правда красный, а я одну машину в 7, другую в 9, в обоих зеленый. Все таки думаю дилеры химичат, информации правда недостаточно. Лить надо конечно в цвет, однозначно. Я в прошлом году на спектре слил зеленый (когда сливал уже непонятно какой он был, толи зеленый, толи желтый какой-то) залил красный ликви молли, до продажи машины все было гуд.
Scorpion86
Нижневартовск
Не берусь утверждать, но мне выскажу свои соображения.
Желтый антифриз для холодных регионов, его и заливают в машины, который идут в холодные края.
Я в ноябре менял антифриз. В радиаторе был желтый, а в расширителе зеленый. Напрашивается мысль, что с завода был залит зеленый до -42 градусов, но потом кем-то заменен на желтый до -65 градусов, т.к. продажа и эксплуатация машины предполагалась в Нижневартовске. Возможно это делают дилеры по указанию завода изготовителя.
А вообще цвет антифриза - это всего лишь цвет красителя. Различие нужно чтобы легче определять температурный предел эксплуатации антифриза и все. ИМХО
interceptor
47rus 2008, HA, серебро, сток, ТО-сам
technokiller:
Это предположение или достоверная информация?
У меня тоже 2008, но цвет антифриза красно-оранжевый и в бачке и в радиаторе (в радиатор опускал белую тряпочку).
Сомнения дополняет ещё вот такой документик
Вот оно   http://www.cool-stream.ru/coolstream
Pavel_s8480
Иваново Киа Спектра 2008 г.в.
Недавно купил машину! Никак не мог определить по щупу уровень антифриза  - весь щуп красный плохо видно на каком уровне жидкость! Открыл сегодня радиатор, а там желтый под пробку! Значит уровень нормальный? И какой мне надо заливать, желтый или красный? Предыдущий владелец заливал красный сновья
Yoshka
Йошкар-Ола
Добрый день! Летом поменял заводской антифриз на AGA Z42 на автомобиле KIA Spectra. Первое время все было нормально, но вот вчера проверил, уровень нормальный, но щуп окрасился в синий цвет. Есть тут химики? Что это могло быть, что за реакция? Антифриз видимо стоит поменять? [img width=300 height=225]http://s018.radikal.ru/i502/1202/4b/b79c79db5541.jpg[/img] Цвет неровный из-за того, что я пытался его оттереть, но налет основательно прилип и счистился только щеткой
Yoshka
Йошкар-Ола
Фото не вставил:
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
На днях поменял заводской антифриз (через 3 года, как учили в книге). слили какую-то рыжую жидкость. на бумаге она была розовой, когда слили темно-оранжевой, на горловине радиатора темно-розовый налет. предполагаю, что антифриз когда-то был красный (хотя можно взять акварельные краски, смешать перечисленные цвета и получить точный его цвет)))))) может предыдущий хозяин чё подливал ещё другого цвета, игрался, так сказать, с красками))) да и хрен с ним. Короче, слил всю эту гадость и залил, красный HEPU две по 1,5л  конц. развел 1:1, теперь хоть знаю, что у меня там залито. 6 литров, как написано у меня не вошло, где-то 5 л, проехал немного - еще гр 300 вошло.
