У меня также скрипело, я посчитал что это скрипят сайленблоки стабилизатора об свои ограничители (ксати на ВАЗах переднеприводных этих ограничителей нет) и смазал эту скрипящую пару а точнее их две, силиконовой смазкой из балончика. Скрипеть сразу перстало. Может это какое совпадение но у друга шеврале лачети точно также скрипело с подобной конструкцией, так же смазали, пока не скрипит.
В этой теме конечно уже давно никто не писал..но у меня хрень тоже появилась..а именно при проезде лежачих полицейских. Когда машина постояла минимум часа 2-3. Особенно утром. Но примерно уже через полчаса езды, весь скрип исчезает. Это всё же втулки стабилизатора или сайлентблоки рычагов? Что это может быть?
Это втулки стабилизатора. Рекомендую ставить полиуритановые. Они конечно подороже, но и про скрипы забываешь надолго
Спасибо. Придётся менять значит.
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА СКРИПЕЛИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ. В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЗИМОЙ СОЛЬ С ПЕСКОМ ЗАБИВАЕТСЯ. ПОМЕНЯЛ СРАЗУ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА-СКРИП ИСЧЕЗ
Sanek163: У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА СКРИПЕЛИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО НА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ. В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЗИМОЙ СОЛЬ С ПЕСКОМ ЗАБИВАЕТСЯ. ПОМЕНЯЛ СРАЗУ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА-СКРИП ИСЧЕЗ
Заглавными буквами не пишите
всё понял, но всё же отчего эти втулки именно после этой зимы так стали скрипеть? странно....тем более их менял зимой....почему тогда за предыдущие два года такого не было....очень странная машина Спектра.
atomic76:Вчера при проезде лежачих полицейских или плавных ям обнаружился звучный скрип в районе левой передней стойки.Что это может быть, может просто резинки на морозе скрипят?
Скрипеть может как резинка стабилизатора, так и пружина стойки особенно если задралась резинка.
