Шумоизоляция (мои планы на эту тему)
Страница 2 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 2 Followers
Народ, а дребезг торсионов крышки багажника ни кого не раздражает? может у меня такое у одного?
Aleksey R.:
Делал   шумоизоляцию: двери, задние арки, пол багажника, капот,  за торпедой,  вобщем всё кроме пола и потолка. Получилось примерно 30000р.
Ну это сильно помогло?? В машине намного тише стало?? главное движок не так слышно как без шумоизоляции??
Ну вобщем да. стало тише.
Увы! Из опыта MAGENTIS II и OPIRUS - нифига не поможет! Трабла в пустотах - звук камешков, снега, иной мелкой мерзости v;yj сделать глуше, но...  - не более.  "Пустоту" убрать проще: оконная замазка + ТАД 17и в пропорции 1 кг замазки + 200 г "негрола", сварить, не доводя до кипения, постоянно перемешиватия, наносить теплым  -толжина 0,8 см превзойдет все "бэховские" и "мерсячьи" навороты, но... если и поможет - не сильно. Готов расписать, методологически, все действия,для достижения ТИШИНЫ, но.... также готов и озвучить wts - дешевле сменить авто :( - не обижайтесь, просто говорю о том, с чем работал 9 лет (технологии PPG. Их исполюзуют 74% производителей автомобилей, а ремонтная состоятельность, по соответствию требований производителя, до 115% (производители скромны)
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Trouble:
....Готов расписать, методологически, все действия,для достижения ТИШИНЫ, но....
 Пожалуйста, если не сложно!!!
sabina65
а кто нить знает магазины в москве где можно купить подкрылки и шумоизоляцию под капот??
Mihailovich
Babos:
 Знакомый работает на "Южке"! У них там есть защиты от 2000руб.; подкрылки и коврики тоже есть, про шумку не узновал, но на сайте эта инфа есть!
Если ещё не потратил лишнею 30 на антишумку, то могу поделиться опытом, как с минимальными затратами сделать всё своими руками.Smile
не не потратил)) если можешь поделись советом))) меня больше всего торпеда беспокоит как снять и поставить так чтобы без ущерба
Шумоизоляция капота реально нужна на спектре! это факт ! Спрашивайте у всех официальных дилеров СОКИЯ !!! Мы сами им поставляем. Накладка стоит порядка 2000 рублей. Не требует ни каких дополнительных навыков - накладывает её под капот и крепим пистонами в штатные места ( Пистоны конечно же идут в комплекте )
А это так для справки :
Накладка изготовлена из материала «Безфенольный паразо», покрытие выполнено из материала «Манефликс», черного цвета, что позволяет помимо эстетических качеств подкапотного пространства также гасить колебания низких частот – это 24% работы двигателя и работы стоек, а так же сохранять температурный режим двигательного отсека более продолжительное время.
Если будет нужно больше информации ( в каком городе - у какого дилера можно приобрести ) стучитесь в аську 380-665-406 или пишите на Nar_4@mail.ru
Я хочу сам сделать шумку. Может тоже кто-то делал?подскажете пожалуйста че как и чем?Smile
Если по "чесноку", то торпеду я клеил местами, в основном в районе рулевой колонки. В принципе вся она собрана на саморезах и разбирается достаточно просто. У меня она не дребезжит и поэтому полностью я её клеить не стал. А потом я с автоэлектрикой совсем не дружу.
Чтобы было меньше шума от движка достаточно обклеить железо за торпедой, для этого достаточно залезть с головой туда куда обычно суёшь ноги, заблогавременно завернув коврик на полу.
Всё пластиковое барохло в салоне крепится к кузову мелаллическими клипсами и поэтому их можнос снимать достаточно часто.
Для снятия вибрации надо наклеить липлен, он даже на холодное желесо липнет, очень удобно когда нет гоража и стоит 500 наших за 12 метров. Днище лучше проходить два раза. Для устранения шума клеится фигня похожая на поралон, она есть от 4 мм и выше всего 300 за 2 квадрата. Да головняка много особенно при разборке, ну зато итересно-сразу запасись пластырем :-)).
Бесспорно эффект от всего этого есть, когда я поклеил двери, то даже со штатной акустикой звук в салоне стал как в камерном зале.
Меня интересуют материалы. Какими лучше будет. Я хочу начать с багажника,чем там проклеить лучше будет? (каким материалом и последовательность проклеивания,что сначала клеим что потом...)Smileвот
Зырь сюда: http://www.dop.ru/?id=production_noise_materialdop
Для меня это было руководством к действию. Здесь даны описания всего, что необходимо.
Если провести некоторое время на наших авторынках, то можно найти аналоги не чуть не хуже. Ну а если бабла не куда потратить , то иди в любой сервис, где делают антишумку, они тебе любой материал впарят.
Первым делом клей материал снимающий вибрацию, внешне он поход на мягкую эластичную резину (можно использовать как пластилин Tongue Tied  ).
Вынимай всё из багажника всё лишнее. Бовык панели полностью снимать не обязательно, достаточно снять все клипсы и завернуть их в глубь багажника. Кстати говоря, клипсы там пластиковые, поэтому желательно заблоговременно выдернуть одну и запастись новыми. В панелях базы увидишь отверстия, через которые будешь клеить задние крылья и часть задних арок. Туда достаточно наклеить только полосы или куски "пластилина", этого достаточно для того чтобы крылья не вебрировали. Шумоизоляцию туда клеить не обязательно.
Днище сначала тоже нужно поклеить "пластилином". Здесь уже надо клеить полностью. Швы медду кусков желательно заделывать скочем из фольги, а чтобы лучше приклеилось можно использовать валик для обоев. Некоторые закатывают по два слоя "пластилина".
После всей этой канители клеишь антишумку на днище богажника. Для богажника достаточно толшины 4 мм.
Таким же макаром "катается и днище", но туда для пущей уверенности желательно засунуть антишумку толшиной 8 мм + родной коврик, котрый из нутри нашпиговах чем-то похожим на минеральную вату.
Кстати, говоря все поверхности лучше обезжиривать, например ацетоном.
Если что ещё интересно, спрашивай. Моё мыло AI92-95@yandex.ru
