atomic76:Друзья! Позавчера менял резину и обнаружил что передних колодок у меня осталось где-то 4мм. В мануале написано что есть пищащий индикатор износа(сам увидел там похожие пластины). Действительно при стирании передних колодок до предельного уровня появиться писк, не получиться так что тормозные диски запорю когда колодки окончательно сотрутся????
Диски ты сразу врядли запоришь, испытано! Но тормозить будет сложно и лучше до этого не доводить, все-таки жизнь дороже.
atomic76:Так а есть такие кто реально слышал этот индикатор???
Чесно скажу индикатора не слышал.Проехал 35000 , а колодки еще не стерлись, пока поезжу мош и запищит.
Он не электронный а механический. Параллельно тормозной колодке там стоит металлическая пластина(на уровне износа колодок до 2мм). Когда колодка стирается до 2мм, эта пластина просто начинает тереться о тормозной диск и должен начинаться писк.
atomic76:Он не электронный а механический. Параллельно тормозной колодке там стоит металлическая пластина(на уровне износа колодок до 2мм). Когда колодка стирается до 2мм, эта пластина просто начинает тереться о тормозной диск и должен начинаться писк.
Player: atomic76: Он не электронный а механический. Параллельно тормозной колодке там стоит металлическая пластина(на уровне износа колодок до 2мм). Когда колодка стирается до 2мм, эта пластина просто начинает тереться о тормозной диск и должен начинаться писк. +1
Спасибо понял. А эта пластина может стереться? А в комплекте к колодкам она дается?
Player:Мне в Виатере сказали что эта пластина должна с колодками новыми в комплекте идти - но не идет
Спасибо за информацию!
