что скажете про бортовики?
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
sabina65
У меня стоит Multitronics SE-50 . Пока ничего не скажу, так как руки не доходят настроить. В галерее есть фото.
Уважаемые коллеги.
Может кто нить объяснит неграмотному пользователю в чем прелесть данной "ИГРУШКИ" в смысле БК (бортового компутера)?
что то до меня никак не доходит Geeked Чего хорошего в ее присутствии в авто. Еще один экранчик с цифирьками? Или все же есть польза?
Какой такой ее паказатель так уж ценен? Температура? Дак идя до гаража я и так знаю насколько тепло али холодно. Время - есть часы. Обороты - и так видно. Скорость - тоже видно. Тем более ЖПС точнее. Время в пути - могу посмотреть на часы. Расход топлива - тоже виден. Средняя скорость - чесно говоря вообще не понятно нафиг она мне. Коды ошибок - есть сервис пусть их это заботит. (Ну будя я знать что приключилось с железкой и что?)  Далее перечислять не вижу смысла ....
Может кто приведет конкретный пример что полезного от БК. МНЕ ЛИЧНО НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Сum principia negante non est disputandum
alwo
 первая на перво его функция - это диагностика ошибок системы (лично я предпочитаю делать в машине все сам), а почему я задал сей вопрос, так тока потомы, что пока их не видел в продаже и в деле конечно, но на предудуших авто успешно бортовиками пользовался, неужто ехать с сервис ток ради того чтоб тебе сунули колодку в штекер и начали разводить
делай вывод...
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
alwo:
 первая на перво его функция - это диагностика ошибок системы (лично я предпочитаю делать в машине все сам) ... но на предудуших авто успешно бортовиками пользовался, неужто ехать с сервис ток ради того чтоб тебе сунули колодку в штекер и начали разводить
делай вывод...
Вот я и пытаюсь сделать вывод ....
диагностика ошибок - хорошо. Только ошибки которые выдает БК относятся к электронике (не электрике) Т.е. для их устранения мне понадобится что? Правильно - еще одна железяка которая позволит мне залесть в "мозги" другой железяки и отредактировать те ошибки которые нашлись. Просто ручками то ведь подобное не подправишь. Руками можно открутить, закрутить болты, гайки. Заменить железки купив новые. Тут я согласен можно сделать самому. А вот с ошибками как быть то гаечным ключем то их не подправишь. Али я не прав?
А остальное:
Функции данного бортового компьютера:
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режима Параметры 1-2):
  1. Мгновенный расход топлива;
  2. Остаток топлива в баке;
  3. Температура охлаждающей жидкости;
  4. Температура воздуха;
  5. Скорость;
  6. Обороты;
  7. Напряжение;
  8. Время;
  9. Дроссель;
  10. Массовый расход воздуха;
  11. Прогноз пробега на остатке топлива в баке;
  12. Напряжение на датчике кислорода;
  13. Положение шагового двигателя;
  14. Поправка УОЗ;
  15. Длительность впрыска.
С 1 по 15 какой толк? Что мне это все дает? Ну конечно кроме самого факта наличия информации. Меня интересует практическое применение этих знаний!!
Дисплей "Средние за поездку":
  1. Время за поездку;
  2. Расход на 100 км за поездку;
  3. Скорость средняя за поездку;
  4. Пробег за поездку;
  5. Расход топлива за поездку;
  6. Стоимость поездки.
С 1 по 6  (см. выше.) вопрос тот же.
Дисплей "Средние/сброс":
  1. Время (с момента сброса);
  2. Расход на 100 км средний (с момента сброса);
  3. Скорость средняя (с момента сброса);
  4. Пробег (с момента сброса);
  5. Расход топлива (с момента сброса);
  6. Стоимость (с момента сброса).
???????????? тоже самое
Дисплей "Средние накопительный":
  1. Моторесурс накопительный;
  2. Расход на 100 км общий накопительный;
  3. Абсолютная средняя скорость;
  4. Абсолютный пробег;
  5. Расход топлива/общий;
  6. Стоимость/общая.
Дисплей "Средние в пробках":  .....
Дисплей "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ":  .......
Дисплей Технического обслуживания 1: все есть в паспорте когда и что менять!!!!
Дисплей Технического обслуживания 2: все есть в паспорте когда и что менять!!!!
Дисплей Установок 1:
  1. Коррекция индикации скорости;
  2. Коррекция индикации расхода топлива;
  3. Поправка по температуре воздуха;
  4. Будильник;
  5. Активизация будильника;
  6. Установка громкости.
если все это уже есть для чего еще раз тоже самое только на другом экранчике?
Дисплей Установок 2: ......
Дисплей Установок 3: .......
Дисплей Установок 4: ........
 Дисплей Установок 5: ........
  1.  Дополнительные возможности МК VG1031:
  2. Принудительное включение вентилятора;
  3. Коррекция хода часов;
  4. Показ максимальной скорости на последнем километре пути; ..................... и т.д.
Вот до меня так и не доходит что ценного в БК. Не конкретно в данном а вообще? Кроме наличия дополнительной (при этом на 90 %  продублированной) информации.
НЕ ПОНИМАЮ Embarrassed  Geeked   (ВСЕ ТОЛЬКО ИМХО)
alwo
непойму зачем железяка позволяющяя залезать в мозгиIndifferent,
достаточно просто устранить неисправность...т.е заменить вышедшую из строя деталь например...
 потом бк с функцыей диагностики ошибок обнуляют озу, а также могут их и по принуждению сбрасывать, если это непостоянный код ошибки...
