буквально вчера заметил, что индикатор непристегнутого ремня гаснет вскоре, после завода. и не орет на непристегнутый ремень.
Но помню, что он орал раньше... - что это глюк - или чего сломалось? А вдруг если там ремни завязаны с подушками безопасности - и подушки не сработают в случае чего?
И еще - может кто знает? слева от руля - кнопочка. Вроде как противотуманки. Но как они работают - и где загораются - я не нашел. Справа от руля рядом с обогревом руля - есть другие противотуманки. И кнопка их включает - передние. А вот с лева от руля - чего включает кнопка - не понял.
ofliner:И еще - может кто знает? слева от руля - кнопочка. Вроде как противотуманки. Но как они работают - и где загораются - я не нашел. Справа от руля рядом с обогревом руля - есть другие противотуманки. И кнопка их включает - передние. А вот с лева от руля - чего включает кнопка - не понял.
это задние фонарики на бампере...рядом с номером зажигаются....
ofliner: буквально вчера заметил, что индикатор непристегнутого ремня гаснет вскоре, после завода. и не орет на непристегнутый ремень.Но помню, что он орал раньше... - что это глюк - или чего сломалось? А вдруг если там ремни завязаны с подушками безопасности - и подушки не сработают в случае чего?
Еще неизвестно, что лучше несработавшие подушки безопасности при непристегнутых ремнях или наоборот. По статистике ДТП, травмы при сработавших подушках и непристегнутых ремнях гораздо серьезнее, т.к. подушки разрабатываются с учетом того, что человек пристегнут.
VolkOla:у нас сработали....при не пристегнутых ремнях...
И как ощущения? А натяжители ремней или как там они правильно называются сработали? Вроде датчик удара у них один и независит от датчика пристегнутости ремней.
GeneREA: ofliner: буквально вчера заметил, что индикатор непристегнутого ремня гаснет вскоре, после завода. и не орет на непристегнутый ремень.Но помню, что он орал раньше... - что это глюк - или чего сломалось? А вдруг если там ремни завязаны с подушками безопасности - и подушки не сработают в случае чего?Еще неизвестно, что лучше несработавшие подушки безопасности при непристегнутых ремнях или наоборот. По статистике ДТП, травмы при сработавших подушках и непристегнутых ремнях гораздо серьезнее, т.к. подушки разрабатываются с учетом того, что человек пристегнут.
я читал что опасно. я то пристегиваюсь, но вот не ясно - всё ли в порядке с системой, если сигнальная лампочка не загорается когда я и не пристегнут.
Всем: спасибо за ликбез про кнопку :)
GeneREA: И как ощущения? А натяжители ремней или как там они правильно называются сработали? Вроде датчик удара у них один и независит от датчика пристегнутости ремней.
Ну как ощущения...нормальные такие ощущеньица....запах правда не очень...а так........ремни как висели, так и заблокировались....их вообще сроду никто не трогал
Это норма... горит и пикает 3 или 5 сек, потом замолкает, прочти еще раз инструкцию по эксплуаьации, там где то есть это....
В инструкции указано, что звук должен быть. Значит, это поломка? Не машина, а ребус какой-то:)
Есть такие расхождения с инструкцией, типа счётчик В не работает как написано и ремни ни у кого не пищат
