Свечи
Страница 5 из 7 (Всего 100 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 99 Ответы | 19 Followers
Analog
Уфа Спектра 1.6МТ2008
Тут наверное вопрос в том, как проводить измерения, т.к сказать, метрологический. Например, если взять свечи с зазором 1,1, измерить плоским щупом, получится около 1 мм, т.к путь искры, вероятно, отличается от прямого. Щуп, плоский, например, должен входить в искровой зазор с БОЛЬШИМ натягом. Считаю, что мозг тут ломать не надо, просто покупать рекомендованные свечи Smile
mansur01
PreBan1
Kazahstan, Almaty Kia Spectra 2003гв Белий-белий)
взял тут denso k20r-u11
мучает впрос, а подходят они вообще?
20 это вроде как калильное число, не много ли это?
после покупки машины решил сменить свечи старые были denso K20-U11. чет такие не нашел на сайте производителя. подделка? и такие ваще подходят? зазор ваще большой у них был
Max_Simbir
Опять поставил от таза 16-кл. Энгельские. Не нарадуюсь
electronic71
Max_Simbir:
И сколько ходят такие?
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Всем привет. А вот есть ли смысл менять свечи?-сейчас у меня пробег 54000, менял свечи на 25000-поставил Денсо. Embarrassed
electronic71
raboy:
  А как  нет? Обычные свечи нормально служат не более 8-10 т. км. Дальше начинаются косяки ( пропуски, пробои и т.д.) Платиновые и иридиевые  свечи зажигания служат намного дольше но тоже не бесконечно
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
electronic71:
В первый раз поменял свечи на 52 т.к. пробега. Сегодня - во второй раз. Пробег 97 т.к. Большой разницы в работе двигателя не заметил. Кажется, после замены машина стала немного резвее. Поэтому менять свечи после 10 т.км. считаю нецелесообразным. Оптимальный вариант замены каждые 30 - 35 т.км.
Gefest:
electronic71:
Тоже поменял где-то на 40 тыс. и не заметил прогресса после замены,может так мало ходят обычные-собранные в китайской хижине,я не экономлю и как правило беру  оригинал,то что стояло с завода и не имело нареканий за период эксплуатации.Tongue Tied
electronic71
На оригинале никогда не ездил, сразу как купил поставил BOSCH  PLATINUM изредка сымаю (зазор посмотреть) и меняю примерно тыс. через 20. И отдаю брательнику на Фольц Пассат, он на них ещё стоко-же ездит.
Pas
более 30 тыс  - это уже издевательство над авто и супер скупость хозяина. Машина после 30 тыс - чахлый "ослик"
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
Поддержу Владимира, надо как-то почаще их менять. Стоят они не миллионы. Я сам меняю их довольно часто и не парюсь. Всегда беру или Denso (20) или NGK.
Midway
othodnak:
У меня такие же стоят. Они подходят на Спектру. Ставь и не парься.
подскажите пожалуйста, пойдут ли на спектру 1.6 какие-нибудь из этих свечей?
DENSO IQ20
DENSO K16TT
DENSO Q20TT
спасибо.
