народ подскажите какие лучше поставить????? кто что думает про эти свечи Beru UXF 79?????????
пользую уже порядка 60 тыщ км. проблем нет. купил второй комплект, планирую поставить скоро
Gefest: То есть, отличаются только выступом изолятора?
По запросу от компании NGK Spark Plug Europe GmbH получил ответ: "В принципе свечи одинаковые, отличие только в длине верхней части изолятора. У свечи BCP..(выполнена по японскому стандарту JIS) расстояние от уплотнительной прокладки до контактного терминала больше на 2,5мм, по сравнению с BK..(выполнена по международному стандарту ISO)".
Вчера поставил, работа двигателя ничем не отличается от родных свечей.
А вот мои. Качество не айс (фоткал телефоном).
данные свечи меняют тысяч 40-45 пробега. раньше нет смысла
Доброй ночи, друзья! Вобщем решил заменить свечи, а заодно и В\В провода. Пока полет нормальный, на старых свечах иногда троила на холодную.Кстати, когда менял свечи - сфотографировал старые. По внешнему виду может кто что подсказать? Вроде так нагара особо нету, значит двигатель работает как положено или же как? Буду благодарен за ответ!
блог
Fatal1ty: По внешнему виду может кто что подсказать?
Изоляторы темненькие, подгоревшие... а так ты сам ответил на свой вопрос....
Fatal1ty:на старых свечах иногда троила на холодную.
И на фиг внешний вид...
Поставил себе иридиево-платиновые: NGK BKR6EIX-11P. Проехал на них уже около 10000 км. Движок работает отлично!!! Всем советую ставить на спектру такие. Цена 1 шт. около 400 руб.
чем же они так хороши?
Я себе ставил Bosch код детали: 0 242 232 502. Они четырёхэлектродные. На прошлой машине такие прходили 45 тыс. с ними и продал, проблем небыло. И стоят 102 р. за штуку. Дёшево и сердито. В платинових, иридиевых и т. д. смысла не вижу.
1- попала влага. вот она и окислилась
разница между . NGK BKR5ES-11 и NGK BKR6ES в калийном числе как и заметили.
первый вариант это более горячая свеча подходит для зимы а второй для лета, условно говоря.
Если машина эксплуатируется в климате Москвы то можно и на тех и на тех ездить.
Калийность это коэффициент (температурный) при котором происходит самоочищение свечи.
11- если мне память не изменяет это зазор установленный заводом изготовителем.
по умолчанию обычно 9.
а вот и мои гаааавняшечки)))
им 9000 где то...решила перед зимой все таки сменить...
Здесь плохой бензин. который насыщен разными присадками в основном металлом (лечится сменой заправки)
Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
1. На этих гаааавняшечках что на фотке сверху (NGK BKR6E) я проехал около 4000 км и по виду они были такими же с красным (кирпичным) налётом. Да... всё дело в бензине.
2. Завод-изготовитель рекомендует устанавливать свечи NGK BKR6E-11 - это написано в книжке по Kia Spectr'е !!! Однако родные стояли BKR6E. Видимо это особенность Российской сборки и ставить всёже надо с зазором 1,1 мм, т.е. типа NGK BKR6E-11.
3. В моём случае стоят иридиево-платиновые с такими же параметрами как и NGK BKR6E-11 (1шт. = примерно 100руб.), но с улучшенными характеристиками NGK BKR6EIX-11P (1шт. = примерно 400р).
4. В чём преимущество NGK BKR6EIX-11P над NGK BKR6E-11 ?
Материал электрода иридий почти нечувствителен к электроискровой эрозии.Иридий позволяет изготавливать особо тонкие средние электроды диаметром всего 0,6 мм.При тонких средних электродах поступает больше воспламенимой смеси для искры зажигания. Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня.
Да все правильно!
Пользуюсь уже лет 8-10 (на разных машинах) только свечами BOSCH "PLATINUM" ни когда проблем не было.Номер не помню но в магазинах есть каталоги под разные машины-подберут сами продавцы
