Всем добрый день или вечер. Ситуация такая спектра 2008 год, владею уже почти год, моя первая машина.. Были моменты что температура двигателя поднималась, подливал антифриз все, не грелась. В мае этого года произошёл казус так скажем, сел в машину завожу а она не заводится грешил на аккумулятор но дело было в ремне грм, или его прокрутило и зажевало не знаю не сильно в это вникал, но суть в том что грм под замену , приехал на сто посмотрели, разобрали сказали клапана живые, проверили их как я понял, сказали цилиндры тоже живые, заменили только гидрики, новый комплект грм и все прокладки, выехал со станции поехал , начала греться, на светофорах особенно или в пробках, на ходу слегка может поднимется и то быстро опускается до ~90 градусов, смотрю радиатор пустой, течи ни разу не видел под машиной, приехал сказали радиатор , показали на нем были подтеки , поменяли радиатор и вот буквально недели две отъездил , снова начинает подниматься температура, открыл крышку радиатора он там полупустой , подлил антифриза в радиатор и расширительный бочок , пока вроде все нормально, опять же никакой лужи под машиной я не обнаружил, белого дыма из глушителя не было, на щупе эмульсии нету,, каких то мокрых пятен под ковриками не находил, бывает такой запах похожий на запах горячего антифриза в салоне, не могу понять что не так и куда он может уходить , про помпу говорят что когда ремень ставили смотрели помпу люфта не было и поэтому не стали не менять. Как бы все очень странно уже начинаю грешить на радиатор печки, но опять же не знаю он ли это, все очень странно , хотелось бы как то решить этот вопрос, так как машинка нравится хотелось бы и дальше на ней ездить, но из за сей проблемы боюсь словить кулак дружбы, если конечно антифриз уходит в движку, может что посоветуете , пока слежу за температурой, так скажем после последней заливки прошла неделя пока температура не поднималась
У меня протекал радиатор отопителя и если чуствуешь запах или привкус сладкого на губах смотри рад. отопителя,течь может и не на коврики,а вдоль кузова на ковров. покрытие.Можно проверить на сырость-проведи ладонью по ковру и если рука "ж рная" значит натекло из радиатора печки..
форум
Забыл сказать, заметил эмульсую на масляной крышке, но на щупе эмульсии ни разу не находил , на щупе масло чисток без пузырьков или ещё чего либо
