охлаждающяя жидкость
На это сообщение 1 Ответить | 2 Followers
andrei 47 Написано: 17-04-2022 9:12 | PostID= 353 719
здравствуйте у меня такая проблема уходит антифриз, пока двигатель работает не уходит на заглушенном в течении 2-4 часов уходит грам 200-300 что это может быть?
andrei 47:
Чудес не бывает. нужно искать течь. Частой проблемой является закисавние крышки радиатора. Заводскую с давлением 1.1 нужно менять на 0.9. Я в свое время выбрал для замены крышку от Гейтс. Код уже не вспомню. Отлиично работала. и переодически нужно ее снимать исмотреть чтоб клапана не прилипли. Если крышшка пррилипла то рвет теплообменник печки и начинается эпопея... Посмотри в салоне ковер в районе ног не мокрый? Обязательно проверить помпу. очень важный узел. ну и дальше по системе искать течь. Смотри основной радиатор итд итп...
