Делается все гораздо проще без снятия этого большого кожуха буквально за 10 мин.
Необходим обычный трубчатый тонкий ключ на 10 (именно трубчатый, головка наверное не подойтет по толщине)
1) Стягиваешь вниз с ручки ручника черный кожух из кожзаменителя
2) Берешь фонарик(если мало света) и светишь им туда, как бы внутрь это кожуха. Там чуть справа от ручника увидишь регулировочную гайку на 10
3) Вставляешь аккуратно (возможно с натягом небольшим) через кожух этот на эту гайку трубчатый ключ на 10 и закручиваешь. Лично я закрутил до упора.
4) вынимаешь ключ, натягиваешь этот кожзам обратно на ручку ручника
Все, ручник подтянут.
P/S Лучше маленький рубль чем большой спасибо
atomic76: Делается все гораздо проще без снятия этого большого кожуха буквально за 10 мин. Необходим обычный трубчатый тонкий ключ на 10 (именно трубчатый, головка наверное не подойтет по толщине)1) Стягиваешь вниз с ручки ручника черный кожух из кожзаменителя2) Берешь фонарик(если мало света) и светишь им туда, как бы внутрь это кожуха. Там чуть справа от ручника увидишь регулировочную гайку на 103) Вставляешь аккуратно (возможно с натягом небольшим) через кожух этот на эту гайку трубчатый ключ на 10 и закручиваешь. Лично я закрутил до упора.4) вынимаешь ключ, натягиваешь этот кожзам обратно на ручку ручникаВсе, ручник подтянут.P/S Лучше маленький рубль чем большой спасибо
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
(барабанные тормоза)а мне сказали что если гайка полностью закручена, а ручник все равно держит на последнем 14-15 щелчке(примерно, спец не считал но у меня их о-о-очень много) ослабляем гайку и пинаем что есть мочи в педаль тормоза (на заглуш авто), при этом дожны быть слышны щелчки в барабане. после этого подтянуть гайку. на мой взглад бред полнейший, так мона и педальку отломать. прокоменьте плеазе.
Никакого бреда. Нажимая, при ослабленном тросе ручника, на педаль тормоза, можно при помощи самораздвижной планки (щелчки которой будут слышны), развести тормозные колодки ближе к барабану. Колодки ведь изнашиваются, образуется зазор, который ручником приходится выбирать.
spot-svet.ru
А если я поставил новые колодки, при замене очистил и разработал с WD-40 распорную планку и ручник слегка схватывает в самом конце, что остаётся, тросики?
Скорее всего тросики, вряд ли барабан может так сильно износиться. А вот тросиков у меня реально хватило на три года.
acoustik:Скорее всего тросики
Спасибо за ответ!!! Значит точно тросики так как барабаны мерил - в идеале. К весне буду заказывать.
Не спешите менять тросики, на форуме здесь есть старая тема с фотографиями, как переставить тросики в месте крепления к планке. После этого ими можно еще года 3 пользоваться. Я на 2 спектрах такое уже сделал.
Ключик вот такой можно применить. вчера подтягивал ,заняло 1минуту. Спасибо форуму,а то полгода ручник не держал.
Надо отпустить гайку, до конца и при заведённом двигателе, нажать 10-15 раз на тормоз, с усилием, а потом уже, подтягивать ручнк.
