Как подтянуть ручник
На это сообщение 14 Ответы | 5 Followers
evgen Написано: 26-10-2007 10:08 | PostID= 39 731
Пожалуйста кто нибудь может дать подробную инструкцию о там как подтянуть ручник без помощи специалистов из сервисного центра. Очень надо. Что снять что подтянуть?
sabina65
Нужно снять кожух, который у тебя справа от кресла( технических терминов не знаю, но ручник в сервисе подтягивали при мне). На этом кожухе позади ручки ручника есть квадратная выемка. На дне лежит резиновый коврик, подними его, под ним болты. Откручивай, поднимай этот кожух и там ключом подтягивай ручник. Сложного ничего нет.Удачи.
Делается все гораздо проще без снятия этого большого кожуха буквально за 10 мин.
 Необходим обычный трубчатый тонкий ключ на 10 (именно трубчатый, головка наверное не подойтет по толщине)
1) Стягиваешь вниз с ручки ручника черный кожух из кожзаменителя
2) Берешь фонарик(если мало света) и светишь им туда, как бы внутрь это кожуха. Там чуть справа от ручника увидишь регулировочную гайку на 10
3) Вставляешь аккуратно (возможно с натягом небольшим) через кожух этот на эту гайку трубчатый ключ на 10 и закручиваешь. Лично я закрутил до упора.
4) вынимаешь ключ, натягиваешь этот кожзам обратно на ручку ручника
Все, ручник подтянут.
P/S  Лучше маленький рубль чем большой спасибоTongue TiedBig Smile
Ближнего света!
atomic76:
Согласен так тоже можно! НО надо быть акуратней чтоб непорвать резиновое кольцо в этом кожухе! а то прейдется зашивать нитками как я и сделал!
Всегда рад Вас видеть в своих магазинах)) - http://mykia.ru/forums/thread/29184.aspx
Огромоное спаибо. Сам бы не догадался где эта эта гайкаSmile
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
а всетаки как уобно, что при этом не надо лезть под машину!!!
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
gogriuss
Шексна КИА Spektra
(барабанные тормоза)а мне сказали что если гайка полностью закручена, а ручник все равно держит на последнем 14-15 щелчке(примерно, спец не считал но у меня их о-о-очень много) ослабляем гайку  и пинаем что есть мочи в педаль тормоза (на заглуш авто), при этом дожны быть слышны щелчки в барабане. после этого подтянуть гайку. на мой взглад бред полнейший, так мона и педальку отломать. прокоменьте плеазе.
Никакого бреда. Нажимая, при ослабленном тросе ручника, на педаль тормоза, можно при помощи самораздвижной планки (щелчки которой будут слышны), развести тормозные колодки ближе к барабану. Колодки ведь изнашиваются, образуется зазор, который ручником приходится выбирать.
spot-svet.ru
Victor_YLN
А если я поставил новые колодки, при замене очистил и разработал с WD-40 распорную планку и ручник слегка схватывает в самом конце, что остаётся, тросики?
Скорее всего тросики, вряд ли барабан может так сильно износиться. А вот тросиков у меня реально хватило на три года.
spot-svet.ru
Victor_YLN
acoustik:
Спасибо за ответ!!! Значит точно тросики так как барабаны мерил - в идеале. К весне буду заказывать.
JFK
Челябинск Ижевская Спектра 2008год
Не спешите менять тросики, на форуме здесь есть старая тема с фотографиями, как переставить тросики в месте крепления к планке. После этого ими можно еще года 3 пользоваться. Я на 2 спектрах такое уже сделал.
sonyx
Орехово-Зуево Kia Spectra 2007
Спасибо! Пригодилось)
wiktorow@bk.ru
PreBan1
Россия Пенза 58rus Kia Spektra чёрный жемчуг 2009 г.э. есть Kia Spectra серебро 2008г.в. была Kia Spectra серебро 2006г.в. была
Ключик вот такой можно применить. вчера подтягивал ,заняло 1минуту. Спасибо форуму,а то полгода ручник не держал.
TriAl46
Курск Киа спектра
Надо отпустить гайку, до конца и при заведённом двигателе, нажать 10-15 раз на тормоз, с усилием, а потом уже, подтягивать ручнк.
