Как разобрать внешний ШРУС?
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Gustave Написано: 06-12-2018 15:16 | PostID= 350,974 | Закрыто
Всем привет!
Однажды мне стало скучно и я решил заменить уставшие пыльники на внешних ШРУСах. Снял все лишнее, подобрался к гранате, и тут конфуз.
Сначала я попытался снять гранату съемником (от ВАЗ 2110). Долго не мог найти упор, в итоге поломал винт у съемника, граната не снялась.
Ладно. Собрал обратный молоток, прицепил к гранате и жахнул. Граната не разобралась, но вылетел внутренний ШРУС вместе с валом (при этом масло с коробки не потекло, что странно).
Зажал снятый вал в тиски и снова жахнул молотком по гранате. Никакого результат.
Бить сильнее страшно, я же его хочу потом обратно с новым пыльником собрать. Как его разобрать -- ума не приложу. Может кто-нибудь что-то посоветовать?
 |  |  Наверх
У нас она не съёмная, 50/50 что слетит. В вашем варианте вместе с шлицами. Пыльник меняется по другому
 |  |  Наверх
Gustave ответил(а) - 06-12-2018 17:14 | PostID= 350,976 | Закрыто
Интересное дело. А как же тогда пыльник менять, как смазывать?
 |  |  Наверх
В умной книжки есть. Половинить надо
 |  |  Наверх
y.stafeev
Юрий ответил(а) - 06-12-2018 22:08 | PostID= 350,979 | Закрыто
Снимаете внутринюю гранату и по валу спускаете пыльник на наружную. С правой стороны вал легко половинится у подвесного подшипника. Кстати заодно поменяете пыльники и на внутрених шрусах.
 |  |  Наверх
surikatbI
Гнездо - нора - улей
Стопорное на палке встает в паз без фаски. Поэтому не снимается в принципе. Я свои шрусы спиливал болгаркой при замене.
Помимо штатной процедуры надевания пыльника со стороны внутреннего шруса после снятия оного, есть на рынке универсальный девайс, растягивающий пыльник таким образом, чтобы надеть его со стороны внешнего шруса. И специальные эластичные пыльники для потребления с этим девайсом тоже продаются.
Была у меня мысль сделать фаску на палке, но помимо этого надо расширять паз и подбирать более мощное стопорное. Не имея токарного станка под рукой забил на эту мысль.
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 17-12-2018 11:45 | PostID= 351,032 | Закрыто
Ни кого не слушай, слушай меня :) Было дело пытался я скинуть внешний шрус с палки, не получалось, поехал к мастерам , не получилось. Чем только не били и куда не зажимали. А потом случайно где-то на форуме увидел простой совет - нужно сделать "преднатяг" , а потом уже лупить кувалдой. Я попробовал, и шрус который тщетно пыталось сбить куча народа вылетел как спичка.
Попробую объяснить на пальцах про "преднатяг"  , я делал так , взял в левую руку за "палку" , упёр внутренней частью гранаты в край доски смотровой ямы, ещё как-то удерживал ногой уженепомню( кажется давил на шлицевую часть) палку тянешь на себя, но в тоже время стараться  гранату держать к палке под 90 градусов. и удар средней силы ОБЫЧНЫМ молотком по внутренней стороне гранаты ( по верхней части , нижняя напомню упирается в пол ) и всё , шрус слетает как два пальца.
 |  |  Наверх
vv5
Андрей ответил(а) - 19-12-2018 12:46 | PostID= 351,044 | Закрыто
я снимал вазовским сьемником, тоже сделал преднатяг и стукнул молотком по сьемнику и все граната вылетела
 |  |  Наверх
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Обратный молоток решает все проблемы, и преднатяг и удар
Анархия - мать порядка!
 |  |  Наверх
KOKA260575
Тема избитая. Лет пять или шесть назад. Рисовал схемку этой приблуды. В поиске поищите
 |  |  Наверх
Игорь ответил(а) - 21-12-2018 19:24 | PostID= 351,048 | Закрыто
Прерывистый гул при разгоне автомобиля или как заменить ШРУС.
И  Правила форума!
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас
close
 |  |  Наверх
