Пружинки задних тормозов (барабаны): 3 или 4?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 1 Ответить | 1 Follower
Noichok64 написал(а) - 10-10-2018 10:40
Хочу обслужить задние тормоза. Вопрос возник только один: в большинстве ресурсов, в т.ч. в книжке по ремонту, по ремонту в задних тормозах указаны 3 пружины (верхняя и нижняя стяжные и одна для механизма регулировки зазора, та, что с уголком вместо крючка). Однако в оригинальном каталоге указана еще одна пружина, похожая на стяжные, но в полтора раза меньше. Артикул 0K90026347.
На рисунке она №8.
Ломаю голову для чего она? кто подскажет? К чему крепится?
Как обычно - сам спросил, сам ответил.
Данная пружинка нужна для стягивания между собой собачки и стойки механизма регулировки зазора колодок.
Зачем я полез в тормоза? Были проблемы с ручником. Подтянул - норм, через некоторое время слишком сильно прослаб. Решил посмотреть.
Как выяснилось, причина была в механизме разводки колодок. Износились зубцы на правом механизме. Также заклинило соединение собачек со сойками. Данное соединение имеет форму овала. Собачка не только поворачивается, но и может двигаться к стойке/от стойки. В предыдущий раз была произведена соединения и попавшая туда грязи и пыль заклинили это соединение.
Очистил и обезжирил соединения. Восстановил зубцы напильником. Собрал и отрегулировал ручник. Все нормально.
