Всем привет! Сегодня менял заднюю подушку, все открутилось без особых проблем, но проблема возникла в другом. Подушка к двигателю крепится тремя болтами, так вот самый нижний болт при откручивании начинает упираться в трубку ГУРа, и я не могу его полностью выкрутить и снять подушку.Подскажите друзья кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что можно придумать? Гнуть трубку думаю не вариант, стоит ли ее откручивать и отгибать в сторону тоже не знаю стоит или нет.
В общем кто менял откликнитесь и подскажите как у вас было? Заранее спасибо!На фото нижний болт с рожковым ключом не могу полностью выкрутить, упирается у меня в трубку ГУРа тоже на картинке видно.
Поставить домкрат под мотор, чуть приподнять.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
крепление самой подушки открути, болт вытащи, движок с коробкой просядет ниже на лыжу. третий болт свободно вытащишь.
