Кто сам менял заднюю подушку двигателя помогите советом!
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
Alexander86046
Киа Спектра
Александр Написано: 06-09-2018 19:53 | PostID= 350,745
Всем привет! Сегодня менял заднюю подушку, все открутилось без особых проблем, но проблема возникла в другом. Подушка к двигателю крепится тремя болтами, так вот самый нижний болт при откручивании начинает упираться в трубку ГУРа, и я не могу его полностью выкрутить и снять подушку.
Подскажите друзья кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что можно придумать? Гнуть трубку думаю не вариант, стоит ли ее откручивать и отгибать в сторону тоже не знаю стоит или нет.
В общем кто менял откликнитесь и подскажите как у вас было? Заранее спасибо!
На фото нижний болт с рожковым ключом не могу полностью выкрутить, упирается у меня в трубку ГУРа тоже на картинке видно.
 |  |  Наверх
surikatbl
Над-, Под- и Вмосковье Kia Spectra ИЖ 2008 АКПП
Поставить домкрат под мотор, чуть приподнять.
Нас трое и больше, у нас есть разум. Один на всех
 |  |  Наверх
ad911
г. УХТА спектрулька цвета чёрный жемчуг... была...
крепление самой подушки открути, болт вытащи, движок с коробкой просядет ниже на лыжу. третий болт свободно вытащишь.
 |  |  Наверх
