Всем здравствуйте. При замене ремня ГРМ обнаружилась следующая картина:
(фото не моё, метками я указал как стоят распредвалы у меня)
т.е. либо не правильно стоят шкив(ы), либо какой-то распредвал провёрнут. Возможно слева.
Трудность в следующем: как правильно выставить распредвалы, не смотря на метки на шкивах?
Шума, двигатель 1.5, 16-кл, DOHC (фото от такого же двигателя)
на спектре E напротив I и всего два положения шестерни, то есть ее можно перепутать только на 180 град (или на фото что-то не правильно подписано), если мотор работает нормально, скорее просто перепутали положение шестерни, если сильно глаза мозолит, выставить шкив по меткам и та что не совпадает, просто развернуть на 180
предварительно октрутить и снять, не с валом поворачивать.
на спектре да, 180 градусов, а на Шуме угол около 100 градусов, подписано верно. С распредвалами уже разобрался, стоял неправильно шкив.
