Тормоза Kia Spectra проблемы
morflot81 Написано: 08-07-2018 19:24 | PostID= 350,557 | Закрыто
03.07.18 приобретена мной Kia Spectra 2007 г.с пробегом 67 т.,на которой аккуратно передвигался дедушка( не мой))  ). Но суть не в этом. Поехал на техосмотр,забраковали задние тормоза,левое заднее колесо при проверке на барабанах при торможении так продолжает вращаться. Разница тормозного усилия левого меньше на 60% чем правого. Говорят,езжай делай. Поменял колодки для начала,поехал на тех осмотр опять,такая же фигня. Поехал в сервис,забраковали задний левый тормозной цилиндр. Купил,и заменили оба.
Поехал опять на техосмотр,третий раз и опять тоже самое,левое колесо не тормозит.Почитал форумы и понял что не только у меня такие проблемы. Но толком так ничего и нет нигде,как это лечится и что делать? Где то упоминался одной из причин распределитель тормозного усилия. Что посоветуете? Кто сталкивался?
 |  |  Наверх
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 08-07-2018 23:03 | PostID= 350,560 | Закрыто
Совет- вернуться на сервис и потребовать деньги назад или пусть доделывают. Или дальше сам все будешь делать? Тогда начни с измерения диаметра задних барабанов , может один сточился больше, в каком состоянии автоподводка колодок, лучше поменять на новые, если ни разу не меняли. Ручник исправен, сразу оба два колеса затормаживаются или одно раньше другое позже ?
 |  |  Наверх
morflot81 ответил(а) - 09-07-2018 7:25 | PostID= 350,561 | Закрыто
Ручник держит не очень.
 |  |  Наверх
Norh
Norh ответил(а) - 09-07-2018 8:03 | PostID= 350,562 | Закрыто
Не очень тоже понятие растяжимое, как ручник затормаживает колеса, равномерно или снначала одно стопорит, а потом второе-левое. Нужно полностью вывесить зад машины и проверить , и сразу проверить как обычные торомоза работают. Дальше по результатам, если дйствительно есть разнобой, то замена маханизма автоподвода, замена торомозной жидости , тщательня прокачка по схеме. Регулирровка ручника.
 |  |  Наверх
morflot81 ответил(а) - 09-07-2018 8:55 | PostID= 350,563 | Закрыто
Левое на стенде вообще не останавливается.
 |  |  Наверх
Norh
Norh ответил(а) - 09-07-2018 12:28 | PostID= 350,572 | Закрыто
Спрошу третий раз :) Когда стопоришь ручником, как колёса затормаживаются одинаково или сначала правое, а потом левое?
 |  |  Наверх
veler
г. СПБ
Veler ответил(а) - 09-07-2018 13:47 | PostID= 350,573 | Закрыто
там пробега не менее двухсот. смотан однозначно. дедушка ездил. упал пацтулBig Smile сбрось фото подробные снаружи и изнутри. посмотрим что был за дедушкаBig Smile
 |  |  Наверх
morflot81 ответил(а) - 09-07-2018 13:59 | PostID= 350,574 | Закрыто
Умный самый? Я вроде по делу сппашиваю,совета прошу. Не кого подкалывать,подкалывай своих корефанов.
 |  |  Наверх
morflot81 ответил(а) - 09-07-2018 14:05 | PostID= 350,575 | Закрыто
Подтянул сегодня ручник, буду проверять.
 |  |  Наверх
Игорь ответил(а) - 09-07-2018 20:04 | PostID= 350,581 | Закрыто
Про ручник тем штук двадцать, если не больше. Сколько можно перемалывать.
Одна из них ручник Вэлком. close
 |  |  Наверх
